  CATIA V5 Infrastruktur
  Installation unter XP Pro unmöglich!!!
Autor Thema:  Installation unter XP Pro unmöglich!!! (1508 mal gelesen)
sunnycrocket
Student (Fahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von sunnycrocket an!   Senden Sie eine Private Message an sunnycrocket  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunnycrocket
Toshiba Notebook P4 2,4 GHz
Win XP Pro SP2
512 MB RAM, 64MB Grafik On Board, 20GB HDD,
CATIA P3 V5R14
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich habe seit wochen das grosse problem irgendeine version von catia v5 auf meinem notbook zu installieren.
Waährend auf allen anderen rechnern, die vergleichsweise ausgestattet sind, die installation funktioniert, bekomme ich bei den versionen R11-R14 (egal welche) folgende fehlermeldung bei ca. 30%-40% fortschritt in der installation:
ein rotes kreuz als symbol und als pop-up überschrift "Schwerwiegend"
also Button nur das "OK"-Feld...
Fehlermeldung lautet:
Während der Extraktion von Dateien aus der CAB-Datei E:\Intel\Manufacturing trat ein Fehler auf!
Die CAB-Datei E:\Intel\Manufacturing ist möglicherweise beschädigt!
Ich drücke auf "OK", die installation endet an der Stelle und mein puls steigt leicht an.
Was tun? "C:format", defragmentieren? Notebook ist ca ein Jahr alt.
ich danke im voraus für jede kleine hilfe! :-)
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die CDs als Fehlerquelle ausschließen kannst (hast ja mehrere probiert), würde ich zwei Punkte in genannter Reihenfolge testen:
- Anderen Installationsordner - besser Laufwerk - wählen (vielleicht hat die Festplatte ´ne Macke)
- Speicher testen (ich hatte mal ein ähnliches Problem mit Windows, da war der Speicherriegel schuld)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell auch mal versuchen die Installations-Cds auf die festplatte zu kopieren und von dort zu installieren, vielleicht hat ja auch das CD Laufwerk eine Macke.
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
denke auch das das Cdrom ne macke hat,
ähnliches Problem hatte ich auch scon mal...
uwe.a
sunnycrocket
Win XP Pro SP2
CATIA P3 V5R14
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es endgültig und nach Wochen geschafft.
Ein User aus Kanada gab mir den Tip, meine Virus-Software (Mc Afee) zu deinstalllieren.
In der Folge bekam ich bei 70% Installationsfortschritt eine Fehlermeldung, die die Onlinedoku betrifft, aber das Programm läuft und ich kann es für meine Bedürfnisse sehr gut benutzen.
Wäre nicht drauf gekommen, dass diese Software sich derart auf andere Anwendungen auswirkt. Zudem funktioniert jetzt auch wieder die Synchronisation mit meinem Smartphone SonyEricsson P910.
Das nur am Rande.
Danke euch für die Tipps.
Wessix
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von Wessix an!   Senden Sie eine Private Message an Wessix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wessix
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnycrocket 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man vergessen, hab ich alles schon probiert. das ist nicht der Grund.
