  Ein und Ausschalter
Autor Thema:  Ein und Ausschalter (290 mal gelesen)
jana1
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jana1 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia schaltet sich nach ca.10 min selbständig ab!!!
Wo ist der Schalter in den Optionen wo ich das ändern kann ???
Mfg Jana1
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was heißt selbstständig abschalten? Es schließt sich ohne Ankündigung und vorher zu speichern? Dann schau mal in den Optionen unter General -> General -> Disconnection (autom. Unterbrechung). Wenn der Haken gesetzt ist, dann einfach deaktivieren.
Rafi
jana1
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es schaltet sich ohne vorankündigung ab.
Mfg Jana1
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und, lag es an der Option?
Wenn nicht dann gibts da vielleicht noch ein anderes Problem, was andren auch Probleme bereitet...
-> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000563.shtml
Rafi
jana1
erstellt am: 15. Nov. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wahrs vielen Dank !!!
