  CATIA V5 Infrastruktur
  Wieso stürzt der Programm immer ab?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wieso stürzt der Programm immer ab? (1125 mal gelesen)
sizu
Stud
Sehen Sie sich das Profil von sizu an!   Senden Sie eine Private Message an sizu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sizu
Gruß!
sizu
Catia R13
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Catia R13 installiert, aber nach dem Starten stürzt es in halb Stunden ab, was ist denn los???
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal unter Tools-Optionen-Allgemein ob bei Dir die automatische Unterbrechnung aktiv ist. Wenn ja, diese deaktivieren.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Rafi
sizu
Stud
Gruß!
sizu
Catia R13
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Rafi,
Danke Für Deine Hinweis, wie Du gesagt habe ich die Option von auto. Unterbrechung geguckt, aber leider ist es schon deaktiert.
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sizu 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es vielleicht sein, daß Du zuwenig Hauptspeicher hast? Catia hat nämlich mit der Freigabe so einige Probleme. Vielleicht hilft Dir dieser Thread dann weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002488.shtml
Marco
Newwwbie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Newwwbie an!   Senden Sie eine Private Message an Newwwbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newwwbie
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sizu 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
Ich hatte auch mal das Problem das CATIA R13 alle halbe Stunde tschüss gesagt hat. Ich glaub der Fehler lag irgendwo im SP bereich der nach einem Update nichtmehr vorkam...
sizu
Stud
Gruß!
sizu
Catia R13
erstellt am: 14. Nov. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halla
Hast Du noch Hinweis zu SP-update ?
