  Übersicht Dateiname Teilenummer
Autor Thema:  Übersicht Dateiname Teilenummer (632 mal gelesen)
chrisipa
Konstrukteur, etc.
Sehen Sie sich das Profil von chrisipa an!   Senden Sie eine Private Message an chrisipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisipa
CATIA V5 R12 SP3
Win XP SP1
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
folgendes Problem:
Wie kann ich herausfinden welchen Dateinamen ein Part, Product hat?
die Variante immer über "Datei sichern unter.." zu schauen, oder über die Stückliste zu arbeiten scheint mir etwas umständlich
Ich habe weder in den Eigenschaften noch über den Schreibtisch etwas in der Richtung gefunden.
Hintergrund: Ich muss größere Datenmengen (200-300 Dateien in einem Product) zuordnen, und die Ersteller der Daten haben Dateinamen und Teilenummern nicht ident benannt, jetzt jetzt die suche los.... :-/
mfg, christoph
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau mal in der Menüleiste unter "Bearbeiten" --> "Verknüpfungen". Da zeigt er die dann eine Liste aller Parts usw. an und auch mit dem Pfad wohin das referenziert (inkl. Dateinamen.)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Rafi
chrisipa
Konstrukteur, etc.
CATIA V5 R12 SP3
Win XP SP1
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da habe ich die meisten infos die ich benötige, allerdings scheint das Product von dem ich ausgehe nicht in der Liste auf, sondern eben nur die Verknüpfungen.
Für den Moment werde ich mal bei der Stückliste bleiben, vielleicht findet sich ja noch irgendwo eine Möglichkeit schneller an die Information zu kommen, weil wenn ich jetzt eine Liste mit paar Hundert Teilen habe, sucht man schon eine Weile bis man das entsprechende gefunden hat.
Trotzdem Danke!
mfg, christoph
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipa 10 Unities + Antwort hilfreich
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph!
In Strukturbaum auf das entsprechende Part ==> rechte MT ==> Eigenschaften ==>Produkt ==> unter refernzverknüpfung siehst Du wie das Teil gespeichert ist (u. wo)
Kurt
chrisipa
Konstrukteur, etc.
CATIA V5 R12 SP3
Win XP SP1
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
@Kurt:
unter Eigenschaften Produkt gibt es bei mir keine Referenzverknüpfungen
Muss ich dazu einstellungen in den Optionen vornehmen?
mfg, christoph
