  CATIA V5 Programmierung
  Makro zum Dateinamen auslesen und vergleichen
Autor Thema:  Makro zum Dateinamen auslesen und vergleichen (7102 mal gelesen)
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal mein Makro zum Vergleichen aller PartNumbers InstanceNames und FileNames innerhalb eines Productes vorstellen.
Falls jemand noch eine Ahnung hat wie ich Components oder nicht geladene Teile abfangen kann bitte ergänzen.
Gruß Jasiu
'**** Macro "Find all Products and Parts"
'**** Purpose:
'**** Control part and file name. Original file name are taken from a ASCII-File
'**** Dev. Jasiu
'**** For professional using you should contact me! jasiu@gmx.ch
'**** Rev. Beta 0.1 - 28. May 2004
'**** CATScript help can be found at
'****   C:\Programme\CatiaV5RxSPx\intel_a\code\bin\V5Automation.chm
'**** VB-Script help can be found at
'****   http:gImsdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/vbscripttoc.asp
Option Explicit
Language="VBSCRIPT"
Function SplitString(oString As String, j As Integer) As Array
Dim oContArray As Array
Dim oTranString As String
Dim i As Integer
i = 1
Dim uContArray As Array
  oContArray = Split(oString, chr(9), -1, 1)  'Split the String
  uContArray = oContArray
If InStr(CStr(oContArray(i)), ".CAT") then
    For i = 0 to j - 1
oTranString = CStr(oContArray(i))
uContArray = Split(oTranString, ".CAT", -1, 1)
    If InStr(CStr(uContArray(0)), "/") then
   Dim nPos As Integer
    nPos = InStrRev(uContArray(0), "/")
If nPos > 0 Then
           uContArray(0) = Mid(uContArray(0), nPos + 1)
    End If
   End If
   oContArray(i) = uContArray(0)
   Next
Else
  For i = 0 to j - 1
   On Error Resume Next
uContArray = Split(oTranString, ".", -1, 1)
   Next
End If
SplitString = oContArray
End Function
Function FullName(iProduct As Product, j As Integer, dSubString As String) As String
Dim oSubProducts As Product
Dim i As Integer
Dim oLevel as String
Dim oFullName As PartDocument
Dim Content As String
For i = 1 To iProduct.Products.Count
        Set oSubProducts = iProduct.Products.Item(i)
        'oSubProducts.ActivateDefaultShape        'set the node to active
        'oSubProducts.ApplyWorkMode DESIGN_MODE   'load the componet into the design mode
        Content = oSubProducts.ReferenceProduct.Parent.FullName
     'If  Err.Number = -2147418113 Then
        'Content = "Mismatch"
        'End If
dSubString = dSubString & chr(9) & Content
        j = j+1
If iProduct.Products.Count > 0 then
   oLevel = FullName(oSubProducts, j, dSubString)
End If
Next
FullName = dSubString
End Function
Function PartNumber(iProduct As Product, j As Integer, dSubString As String) As String
Dim i As Integer
Dim Error As Boolean
        Content = oSubProducts.PartNumber
        'MsgBox Err.Number
        End If
        j = j+1
   oLevel = PartNumber(oSubProducts, j, dSubString)
End If
Next
PartNumber = dSubString
End Function
Function Name(iProduct As Product, j As Integer, dSubString As String) As String
Dim i As Integer
dSubString = dSubString & chr(9) & oSubProducts.Name
        j = j+1
   oLevel = Name(oSubProducts, j, dSubString)
End If
Next
Name = dSubString
End Function
Function CompareNumber(xContArray As String, yContArray As String, zContArray As String) As String
CompareNumber = "No"
If InStr(xContArray, yContArray) Then
Else
    CompareNumber = "Yes"
End If
If InStr(xContArray, zContArray) Then
Else
End If
If InStr(yContArray, zContArray) Then
Else
    CompareNumber = "Yes ==> maybe a COMPONENT"
End If
If Len(xContArray) <> Len(yContArray) Then
End If
If Len(xContArray) <> Len(zContArray) Then
End If
If Len(yContArray) <> Len(zContArray) Then
End If
If InStr(xContArray, "Mismatch") Then
    CompareNumber = "Yes ==> Item not founded"
End If
End Function
Sub CATMain()
   '       Set environment
   Dim sInputPath As CATBSTR
   'sInputPath = "/usr/tmp"
   'sInputPath = InputBox ("Enter path to the input directory from product", "Input File", sInputPath)
   sInputPath = CATIA.FileSelectionBox("FileOpen", "*.CATProduct", CATFileSelectionModeOpen)
   Dim oPartDocument As ProductDocument
   Set oPartDocument = CATIA.Documents.Open(sInputPath)
   Dim oProduct As Product
   Dim k As Integer
   k = 1
   Dim j As Integer
   j = 1
   Dim l As Integer
   l = 1
   Dim oStructure As String
   Dim oFullName As String
   Dim nContArray As Array
   Dim iContArray As Array
   Dim fContArray As Array
   Set oProduct = oPartDocument.Product
   oStructure = PartNumber(oProduct, j, oProduct.PartNumber)
   nContArray =  SplitString(oStructure, j)
   oStructure = Name(oProduct, l, oProduct.Name)
   iContArray =  SplitString(oStructure, l)
   oFullName = FullName(oProduct, k, oProduct.ReferenceProduct.Parent.FullName)
   fContArray =  SplitString(oFullName, k)
Call TextFileFill(nContArray, iContArray, fContArray, j)
End Sub
Private Sub TextFileFill(xContArray As Array, yContArray As Array, zContArray As Array, n As Integer)
Dim sResFilePath As CATBSTR
sResFilePath = "/home/results.log" 'output directory
'sResFilePath = InputBox ("Enter path to the log file", "Input File", sResFilePath)
'sResFilePath = CATIA.FileSelectionBox("Save log-file as", "*.log", CatFileSelectionModeSave)
Dim oFileSys as FileSystem
Set oFileSys = CATIA.FileSystem
Dim sResultsFile As File
Set sResultsFile = oFileSys.CreateFile(sResFilePath, true)
Dim oWriteStream As TextStream
Set oWriteStream = sResultsFile.OpenAsTextStream("ForWriting")
Dim c As Integer
c = 1
Dim cContents As String
Dim oErrorMassage As String
oWriteStream.Write chr(9) & "PartNumber" & chr(9) & "ItemName" & chr(9) & "FileName" & chr(9) & "Errors" & chr(10) & chr(10)
   For c = 0 To n -1
   oErrorMassage = CompareNumber(CStr(xContArray(c)), yContArray(c), zContArray(c))
      cContents = CStr(xContArray(c)) & chr(9) & CStr(yContArray(c)) & chr(9) & CStr(zContArray(c)) & chr(9) & oErrorMassage
      oWriteStream.Write CStr(c + 1) & chr(9) & cContents & chr(10)
   Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Jasiu am 15. Okt. 2004 editiert.]
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Jasiu
Habs mir noch nicht soo genau angesehen aber damit müsste über kurz oder lang doch ne Produktstruktur darstellbar sein oder?
10 U
MfG Ronny
