  Availability of CATIA/ENOVIA V5R13sp5 and V5R12sp8
Autor Thema:  Availability of CATIA/ENOVIA V5R13sp5 and V5R12sp8 (670 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
As of 20 July 2004, the following are available for ordering at URL:
  http://techsupport.services.ibm.com/engineering/catia.orderpmpfixes
Version 5 Release 13 service pack 5
        SP01305 - AIX
        SP11305 - HP-UX
        SP21305 - IRIX
        SP31305 - Solaris
        SP51305 - Windows2000/XP
Version 5 Release 12 service pack 8
        SP01208 - AIX
        SP11208 - HP-UX
        SP21208 - IRIX
        SP31208 - Solaris
        SP51208 - Windows2000/XP
In addition to the above, the following is available for downloading at URL:
  http://techsupport.services.ibm.com/engineering/catia.dlpmpfixes
        SP91305 - SMARTEAM V5R13sp5 on Windows
        SP91208 - SMARTEAM V5R12sp8 on Windows
For further information, review the Program Directories available at URL:
  http://techsupport.services.ibm.com/engineering/duke?fetch=/PD/index.html
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eigentlich bekannt ob man in R12 SP8 nach einem fehler im sketch diesen sketch wieder editieren kann ohne catia neustart?
SP7 macht mir in dieser hinsicht probleme.
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002135.shtml
bin offensichtlich nicht der einzige mit dem problem - wundert mich aber trotzdem dass so eine basic funktionalität in SP7 noch probleme macht bzw durch die quality control rutschen konnte.
gibt's eigentlich generell eine liste aus der man ersehe kann was in einem SP behoben wurde (nur um zu sehen was davor alles nicht funktionierte, so das man dann gezielt das richtige SP installieren kann).
mario
Axel.Strasser
erstellt am: 22. Jul. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mario
Oben ist ein Links angegeben, da gibt es viele Infos was in einem SP behoben ist. Ist zugegeben macnchmal etwas mühsam, aber imer sehr informativ.
Axel
[/B][/QUOTE]
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Jul. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ja! danke für den hinweis
dann muss ich offensichtlich noch den lizenznachweis bei meinem admin besorgen, denn als normal registrierter user bleibt einem die türe verschlossen.
mal sehen ob ich den so ohne weiteres bekomme....
mario
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
den Account kannst Du Dir bei IBM selbst besorgen unter https://www.ibm.com/registration/selfreg
Du brauchst dazu nur eure IBM-Kundennummer (7-stellig, soviel ich weiß)
Gruß Jochen
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den tip, dann versuch ich mal die zu bekommen
mario
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
die Infos stehen auch immer auf den Prog. Dir. CD´s die man mit den ServicePacks mitgeschickt bekommt. Eventuell kann Dein Admin die ja irgendwo zentral zugänglich machen.
Hans-Jürgen
