  R12SP7: nach error im sketch, sketch nicht mehr zugänglich
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  R12SP7: nach error im sketch, sketch nicht mehr zugänglich (591 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
heute hab ich zum ersten mal mit SP7 ein neues komplexeres bauteil begonnen (2 sketche, wobei sich der eine auf elemente des anders bezieht - zum ausrichten).
nun hab ich in dem ersten (treibenden) sketch was geändert. der zweite sketch wollte dann updaten, es kam aber ein fehler,weil ich wohl ein bezugselement verändert habe (neu gemacht).
kein problem denke ich - will in den sketch rein und den bezug anpassen, aber ich komm nicht mehr in den sketch. weder doppelclick auf sketch, noch RMT edit. ich komm in überhaupt keinen sketch mehr rein.
bauteil neu laden hilft hier, aber das kann's ja wohl nicht sein.
hat irgendwer ähnliches festgestellt?
mario
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich hatte gestern das gleiche Problem.
Ich habe es auf den Rechner geschoben, weil der doch schon etwas in die Jahre gekommen ist. Aber scheint wohl doch am release zu liegen ?
Nutzt Du Deutsche oder englische Oberflaeche ? Ich habe es gestern in Deutsch probiert, muss mal schauen, was die andere dazu sagt...
Ausserdem noch ein anderes, sehr unangenehmes Phaenomen. Ich aendere von einem Solid nur die Position, schon meckert ein Verrundungsfeature die kante des Solids als nicht mehr existent an. Aber in der Form, den Kanten etc hat sich nix, aber auch gar nix geaendert. Nur eben die Position des Teiles zum Part-Achsensystem.
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi catrin!
ich verwende die englische oberfläche.
es hängt am SP denke ich, denn in SP3, was ich vorher hatte war das problem nicht da - bin mir aber nicht sicher ob ich da was gemacht habe wo mir's aufgefallen wäre - war in der letzten zeit eher mit produkten und DRWs beschäftigt.
SP7 hat da einen bug bereinigt der mich bei positionierung der komponenten geärgert hat, dafür geht jetzt der sketcher nicht mehr richtig - da wird wieder mal nur ein fehler mit einem anderen vertauscht :-(
also wieder auf nächstes SP warten grrr.
komm mir schon wie ein SP-beta tester vor.
mario
