  Polynom-Grad und Drawings
Autor Thema:  Polynom-Grad und Drawings (549 mal gelesen)
ManfredAugust
Sehen Sie sich das Profil von ManfredAugust an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredAugust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredAugust
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem (CATIA V5 R12 SP5):
ich bekomme eine IGES-Datei (Aussenhaut Flugzeugflügel) mit Polynom Grad 3, öffne sie in Catia und bearbeite sie. Wenn ich sie dann weiterleite, ist sie in Polynom Grad 5 und das macht Probleme. Ich bin aber kein Mathematiker und hab davon Null Ahnung. Unter "Optionen" hab ich da noch nichts gefunden.
Wie kann ich in CatiaV5 Polynomgrad 3 einstellen? Das wäre für mich sehr wichtig für den Datenaustausch.
Ein anderes Problem hab ich bei Drawings:
Die Bemaßung (Schrift und Maßpfeile) lässt sich nicht mehr "Als Standard festlegen". Die Anzeige ist gedimmt und lässt sich nicht aktivieren. Bei CatiaV5 R10 war das kein Problem. Es ist sehr aufwendig, jedes einzelen Maß anzuklicken und zu ändern. Hat da jemand eine Idee? Oder haben wir bei der Installation von R12 etwas falsch gemacht?
Manfred August
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredAugust 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
zumindest auf Frage 2 eine schnelle Antwort. Ab R11 haben sich die Zeichnungsstandards geändert. Anstelle des "Set As Default" gibt es nun "Styles" zum definieren, d.h. ich kann über die XML-Standards das Standardaussehen eines jeden Elementes vordefinieren und auf ausgewählte Elemente anwenden. Es gab meine ich einen Thread im "CATIA V5 Drafting" dazu.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
ManfredAugust
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab das versucht unter Tools/Standarddefinition/Kategorie: drafting/ Datei: ISO.xml/Standard/ISO/Stylees/Text/Default/Fond usw. ...
aber da ist alles nur gedimmt, grau hintelegt und entweder es steht nichts oder "no" in dem grauen Feld. Es lässt sich da einfach nichts einstellen. (Bei ANSI.xml usw. ist es auch nicht anders) Schade.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Manfred
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredAugust 10 Unities + Antwort hilfreich
hi manfred!
die änderungen in den stndards kann man nur im admin modus machen.
um catia unter windows im admin mode zu starten muss man folgendermassen vorgehen.
am besten eine neue batch datei auf dem desktop erzeugen: z.B Admin V5R12.bat
dort zumindest diese zeile reinkopieren:
C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -env CATIA_P3.V5R12.B12 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -run "CNEXT -admin"
Achtung: dieser admin mode aufruf hat sich im gegensatz zu R10 bzw. R11 ebenfalls geändert, also nicht wundern wenn's mit dem früheren nicht klappt (falls irgendwer bei euch schon so ein admin start file hat)
eventuell deine pfade anpassen.
nun kommt beim starten von catia ein fenster das man sich im admin modus befindet. und erst jetzt kann man unter tools-standards die schriftgrössen/masspfeile etc. dauerhaft ändern.
eine verschlimmbesserung aus meiner sicht. ich mochte das verhalten von R10 lieber. will man nämlich zuerst bemassen mit 3,5mm schriftgrösse und anschliessend noch kommentare in anderer schriftgrösse hinzufügen so war das in R10 recht schnell erledigt. einfach die schrift umstellen, und alle elemnte von nun an wurden in dieser schrift erzeugt.jetzt müsste man da jedes mal den admin mode starten, bzw. die schriftgrösse nachträglich ändern.
ich weis nicht was der vorteil des neuen verhaltens sein soll. zumindest zum overrulen der styles hätte das R10 vehalten bleiben sollen.
mario
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredAugust 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2:
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000725.shtml
zu 1:
Wenn in V5 ein IGES erzeugt wird, konvertiert CATIA das quasi "on-the-fly" in ein neues CATPart. Vermutlich wandelt CATIA dies dabei um (Grad 5 -> Ordnung 6, d.h. jeder Punkt wird punkt-, tangenten- und krümmungsstetig beschrieben, was einer NURBS entspricht)
Eine direkte Einstellung in CATIA kenne ich nicht, aber in den Tools/Options/ -> Compatibility -> IGES gibt´s eine ganze Reihe von Einstellungen, vielleicht wird dadurch die Flächendarstellung  beeinflusst.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
