  SMARTBOM
Autor Thema:  SMARTBOM (2413 mal gelesen)
Bastel1
Sehen Sie sich das Profil von Bastel1 an!   Senden Sie eine Private Message an Bastel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastel1
erstellt am: 21. Apr. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
1.
Wenn ich unter Catia V5R12 SP5 speichern unter mit Variante .exe
will, so sagt mir CATIA das SMARTBOM nicht installiert ist. Was    ist das und woher bekommt man es --> oder unter welchen Optionen kann
man es einstellen?
2.
Wie bekomme ich das nervige DOS-Fenster beim starten von Catia weg?
Habe mich schon durch das Forum gehangelt, aber die richtige Variante
noch nicht gefunden!!!! Weiß jemand rat?
Bastel
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 21. Apr. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastel,
Zu Punkt 1: als .exe speichern?
Zu Punkt 2:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000327.shtml
Paul
[Diese Nachricht wurde von V5Paul am 21. Apr. 2004 editiert.]
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastel1 10 Unities + Antwort hilfreich
die erste Frage von "Bastel1" stelle ich mir gerade auch.
(1.Wenn ich unter Catia V5R12 SP5 speichern unter mit Variante .exe
man es einstellen?)
Vielleicht weiß ja jetzt jemand eine Antwort auf die Frage.
P.S. Für alle ungläubigen: "Save as -.exe" geht (zumindest bei mir) nur bei einem Produkt.
Andreas
McFraggle
Dipl Ing. IT
Sehen Sie sich das Profil von McFraggle an!   Senden Sie eine Private Message an McFraggle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McFraggle
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastel,
zum Thema SmartBom: SmartBom ist ein eigenständiges Produkt von SmarTeam(PDM System, das unter anderem auch CATIA Daten verwalten kann). Infos gibt es unter http://www.smarteam.com
Soweit mir bekannt ist, macht SmarBOM folgendes:
Es nimmt die komplette Product Structure(inkl.Parts und Subassemblies) und packt diese mit den Metainformationen in ein selbstentpackendes ZIP File.
Diese Exe kann dann verschickt werden. Sobald der Adressat die Exe öffnet, hat er die gleiche Produktstruktur, wie beim Sender.
Er kann Teile und Metadaten ändern und anschließend die Änderungen wieder in eine SmartBom Datei verpacken und zurückschicken.
Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob SmartBom auch komplett ohne SmarTeam funktioniert - auf jeden Fall ist hierfür eine Lizenz nötig.
MFG
McFraggle
