 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: R12 Adminmodus? (2908 mal gelesen)
eco Mitglied Admin
 Beiträge: 52 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Mit R9,R10 und R11 konnte über die Option -admin CATIA im Admin Modus gestartet werden, Environmentsettings vorausgesetzt. Mit R12 funktioniert das nicht mehr? Ich krieg immer eine Fehlermeldung, dass die Berechtigung für das im CATReferencesettingspath definierte Verzeichnis nicht stimmen. Meldung ======= Request Administration Mode Failed CATReferenceSettingPath = c:/ds/Refsettings Check the CATReferenceSettingPath variable in your environment and the directory's access rights. In Release 11 funktioniert dies ohne Probleme. Hat jemand bereits ähnliche Probleme? Gruss eco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ake Mitglied Systemberater
 Beiträge: 14 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
eco Mitglied Admin
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nicht / sondern \ = ich habe die Fehlermeldung falsch abgeschrieben, sorry. Ich vewende im Enviroment natürlich \. Was ja mit R11 im gleichen Verzeichnis auch funktioniert nur jetzt nicht. Verwendete Version R12Sp2. Danke für den Input. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 10. Nov. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
Hi eco, Dassault Systemes hat mit R12 meine Anforderungen umgesetzt, welche ich seit Release 4 laufen habe. Gleiche Programmaufrufe und gleiche Programmparameter für Windows und UNIX! Seit R12 lautet der Aufruf für Windows (2k und XP): catstart -env XXX -direnv PathVonXXX -run "CNEXT -admin" Achtung: " (double quote) nicht vergessen oder vertauschen! Grüße aus WOB Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eco Mitglied Admin
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
@ hallstein: Wie bekomme ich in R12 das nervige (und leere) MS-DOS-Fenster beim oder nach dem Start von V5 geschlossen? Starten tue ich mit D:\Dassault\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R12.B12 -direnv "d:\dassault\b12env\catenv" Oder habe ich bei der Installation etwas nicht beachtet? ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
@Christian Einfach zumachen, geht schon während des Startens.... :-) Aber ernsthaft, es stört schon. Hab dieses Problem aber nur unter W2K und auch da erst, nachdem ich versucht hatte, mit der "Variablen" -c beim CATIA-Start das öffnen eines leeren Products zu verhindern. Auch eine Neuinstallation hat nichts gebracht. Da schein irgendwo etwas in der Registry hängengeblieben zu sein. Hab aber keine Zeit zum Suchen..... Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
Hallo Christian, hallo Paul, prüft bitte, ob folgende Umgebungsvariable gesetzt ist: CNEXTOUTPUT=console Falls ja, dann entfernt bitte diese Variable oder setzt: CNEXTOUTPUT=c:\temp\CATIA.log Falls nein, dann weis ich auch nicht woran es liegt. Grüße Knut
Olaf Grunert Mitglied Application Specialist
 Beiträge: 78 Registriert: 18.02.2002 CATIA-V5 R20 3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
##Wie bekomme ich in R12 das nervige (und leere) MS-DOS-Fenster beim oder nach dem Start von V5 geschlossen## Das DOS Fenster kann verhindert werden, wenn das Ziel: in der Verknüpfung neu definiert wird! >>Orginal: "D:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env test -direnv "e:\Dokumente und Einstellungen\admin\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" >> Anpassung: "D:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -run "CNEXT.exe" -env test -direnv "e:\Dokumente und Einstellungen\admin\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" Das Problem ist in diesem Fall ( CATSTART ) Das Phänomen ereignet sich nur, wenn in dem Ziel-PATH eine Veränderung vornehmen, und diese übernehmen. ( das braucht nur ein Leerzeichen zu sein) Gruss Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D. Schnorf Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 96 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 10. Dez. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
Es geht noch einfacher: Es reicht auch wenn direkt CNEXT.exe gestartet wird Der CATSTART-Aufruf ist nur unter UNIX nötig Beispiel: "D:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -env test -direnv "e:\Dokumente und Einstellungen\admin\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" Gruss Daniel
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eco
