  Abzugskörper als sep. Modell
Autor Thema:  Abzugskörper als sep. Modell (423 mal gelesen)
bob222
CAD-Konstrukteur / Spritzguß
Sehen Sie sich das Profil von bob222 an!   Senden Sie eine Private Message an bob222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bob222
Catia V4/V5
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Part1 von Part2 abziehen (boolesche OP).
Beide Part´s sind eigenstädige Modelle und sep. gespeichert.
Gibt es eine Funktion, (ähnlich V4 link-modell oder add-passiv)
in der ich beide Solids zusammen laden kann, und boolesche OP´s
durchführen kann?
Gruß BOB
philko
Sehen Sie sich das Profil von philko an!   Senden Sie eine Private Message an philko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philko
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob222 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
1. beide parts öffnen
2. körper im part1 kopieren (re. Maustaste - kopieren)
3. in das part2 einfügen (re. Mt - einfügen spezial - als ergebnis
  mit verknüfung)
4. kopieren ergebniskörper mit bool´scher operation abziehen
sollte funktionieren!
phk
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob222 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Körper, der kopiert werden soll selektieren, rechte Maustaste/Kopieren. Ins andere Part wechseln, Part selektieren, rechte Maustaste/Paste special/As Result with Link. Dann Boolesche Operation.
Mit welchem Link-Typ das Solid eingefügt wird, hängt davon ab, ob der Kopiervorgang in einer Baugruppe gemacht wird oder nicht. Dazu liest Du am besten die Dipl.-Arbeit von Vladimira Vraase. Den Link gibt's hier im Forum.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000347.shtml
http://www-5.ibm.com/de/caeserv/cipo/whitepapers/ausarbeitung.pdf
Jochen Kaestle
www.denc.de
philko
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob222 10 Unities + Antwort hilfreich
nachtrag:
als ergbnis mit verknüpfung nur wenn eine verbindung zwischen
beiden parts bestehen soll. sonst "als ergebnis".
korrektur:
4. kopierten ergebniskörper ...
bob222
Catia V4/V5
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für Eure superschnelle Hilfe...
dachte das geht nur über PowerCopy
BOB
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP4
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bob222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob,
Du kannst die beiden Parts auch in eine (Hilfs-)Baugruppe laden und dann die gewünschte booleschen OP durchführen. Es ist dabei wichtig, das richtige Part zu aktivieren!
Das Kopieren der Körper übernimmt dann CATIA Für Dich.
Kai
