 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: exp Datei mit CATIA V5 öffnen (5520 mal gelesen)
Piccaso2002 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 28.11.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Mrz. 2004 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piccaso2002
erstellt am: 27. Mrz. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 27. Mrz. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piccaso2002
erstellt am: 27. Mrz. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature
erstellt am: 27. Mrz. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Piccaso2002
Hallo Picasso2002 Links unten auf Deinem Betriebssystem gibt's den Knopf START Da gehst Du hin, mit der linken Taste auf den Knopf START, dann gibt's dort Ausführen, dann drückst Du auf den Knopf ausführen, sogleich kommt ein Fenster, danach schreibst Du in das Fenster folgendes rein: cmd und drückst dann den Button OK. Danach erscheint ein schwarzes Fenster, die man DOS Box nennt. Dann kannst Du den Command schreiben: cnext -batch -e ExtractModelFromSequential Wenn dann erscheint unbekannter Befehl, kann das Betriebssystem die cnext.exe nicht finden. Dann musst Du in das Verzeichnis wechseln, wo die cnext.exe liegt. Das machst Du mit z.B: cd C:\Programme\Dassault Systemes\B10\intel_a\code\bin\
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
