  CATIA V5 Datentransfer
  Wie öffne ich eine EXP Datei???
Autor Thema:  Wie öffne ich eine EXP Datei??? (7353 mal gelesen)
silvermoon
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von silvermoon an!   Senden Sie eine Private Message an silvermoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvermoon
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein Problem ist eine auf V5 erstellte und gesendete Datei mit Endung
.exp ???
Wie kann ich diese Datei in V5 R10 öffnen ???
silvermoon
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silvermoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Command-Window öffnen und "cnext -batch -e ExtractModelFromSequential" eingeben. Dann Öffnet sich ein Fenster, das selbsterklärend sein sollte. Damit lässt sich die .exp-Datei in ein .model umwandeln.
Oder unter Tools/Utility... das entsprechende Tool auswählen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
silvermoon
CAD-Konstrukteurin
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jochen!
Ich habe alles so gefunden wie Du beschrieben hast.
Leider habe ich gemerkt das ich eine sehr abgaspeckte version von V5 habe .
Das heißt ich kann nur von V4 exp-Dateien umwandeln.
silvermoon
