  CATIA V5 Daten von R10 nach R7 umwandeln
Autor Thema:  CATIA V5 Daten von R10 nach R7 umwandeln (316 mal gelesen)
FRom
Sehen Sie sich das Profil von FRom an!   Senden Sie eine Private Message an FRom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRom
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein Tool oder eine Möglichkeit CATIA V5 Release 10 Daten nach Release 7 umzuwandeln.
Soviel ich weiß können die R10 Daten in R7 nicht problemlos bearbeitet werden.
Danke.
Florian.
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
vangle
Sehen Sie sich das Profil von vangle an!   Senden Sie eine Private Message an vangle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vangle
CATIA V5
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auch solche Problem, aber von R12 zum R10.
Das Problem war, dass ich ganze CATProdukt umwandelln musste. Probier mal mit stp, also Save As STP, dann kannst du dein Modell in R7 oeffnen und hier Save, as ganz normallen CATProdukt. So kriegst du die Baumstruktur mit den verschiedene PArts und Files mit den Parts. Die Parts bestehen sich leider nur aus Solids, aber ich glaube man kann nichts besseres krigen. Habe verschidene Moeglichkeiten ausprobiert, auch durch V4, aber leider nichts besseres gekriegt.
Gruss: Ivo
