  R11 Daten noch auf R09 lauffähig?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  R11 Daten noch auf R09 lauffähig? (627 mal gelesen)
Mike3003
Sehen Sie sich das Profil von Mike3003 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike3003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike3003
erstellt am: 17. Jan. 2004 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe in der FH Dateien mit der R11 erstellt. Wie kann ich diese jetzt auf einer R09 bearbeiten? Einfach öffnen funktioniert ja leider nicht Gibt es vielleicht einen Trick?
Mike
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 17. Jan. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike3003 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht nicht. Du brauchst immer ein mindestens gleich hohes Release um die Daten bearbeiten zu können.
leikeim
CAE-Technologe
Sehen Sie sich das Profil von leikeim an!   Senden Sie eine Private Message an leikeim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leikeim
erstellt am: 18. Jan. 2004 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike3003 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mal unter Tools --> Dienstprogramme --> Catia downwardcompatibility
dort findest Du ein tool mit dem ein "CATBACK"
möglich ist, dieser CATBACK geht bis auf V5R6
zurück.
Wichtig, daten die in V5R9 nicht möglich waren werden in ein "dummes" Solid umgewandelt.
Harald
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike3003 10 Unities + Antwort hilfreich
angeblich werden auch nur part bodies convertiert und keine flächen. weis ich aber nur vom hörensagen.
mario
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 22. Jan. 2004 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike3003 10 Unities + Antwort hilfreich
für Flächen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000992.shtml
Gruß vom
Rupert
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 23. Jan. 2004 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike3003 10 Unities + Antwort hilfreich
Downward-Utility.pdf
..das habe ich gestern erst per Newsletter bekommen.
rojda
Sehen Sie sich das Profil von rojda an!   Senden Sie eine Private Message an rojda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rojda
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike3003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
ich habe probiert, was du geschrieben hast. Leider hat es nicht funktioniert.
Hat jemand eine Lösung gefunden?
rojda
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike3003 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso hat es nicht funktioniert? Das funktioniert normalerweise schon. Nur daß Du halt "dumme" Solids als Ergebnis bekommst. Aber das hat er ja geschrieben. Sollte aber eigentlich schon so gehen wie von Harald beschrieben.
