  Kunststoffgehäuse
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kunststoffgehäuse (815 mal gelesen)
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage an die Kunststoff- und Gussteiledesigner: Wie geht Ihr beim Erstellen von z.B. extrudierten Kunststoff-Gehäusen vor?
Ich z.B. konstruiere meist ein Solid für das Innenteil, das ich dann aus einem entsprechend größerem Block subtrahiere. Danach wird mit der shell-funktion die Wandstärke festgelegt. Wobei ich bei den Fillets sehr sauber arbeiten muß, damit die shell-funktion reibungslos funktioniert.
Die andere Möglichkeit ist, dass man zwei Solids konstruiert, eins für das Inneteil und eins mit den Außenmaßen. Beide werden dann ebenfalls aus einem Block abgezogen. Da erst zwei Solids konstruiert werden müssen, dauert diese Variante evtl. etwas länger. Ist aber bestimmt nicht so Fehleranfällig wie die shell-funktion.
Was meint Ihr? Was ist Eure effektivste Vorgehensweise sowohl in V4 als auch in V5?
so long
micru
MaCh_ed
Sehen Sie sich das Profil von MaCh_ed an!   Senden Sie eine Private Message an MaCh_ed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaCh_ed
erstellt am: 31. Jan. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Arbeite auch sehr viel mit Spritzgussteilen und ich muss sagen, die Shell funktion verwende ich eigentlich so gut wie nie!
Ich erstelle zuerst den Kern meines Bauteiles, kopiere den Körper mit Verknüpfung und gebe darauf ein Aufmaß, meine Wandstärke!
Diese beiden Körper ziehe ich dann von einander ab und habe das Gehäuse!
matahari
Konst. /E3D
Sehen Sie sich das Profil von matahari an!   Senden Sie eine Private Message an matahari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matahari
erstellt am: 01. Feb. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai micru, du kannst mit GSD ausprobieren, d.h. mit freiformfläche zuerst dann in part_design extrudieren, danach mit shell(wandstärke) arbeiten, da habe ich auch für Handmixer gehäuse gemacht.
ciao
Freak's
MaCh_ed
erstellt am: 01. Feb. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matahari!
Habe die schlecht Erfahrung gemacht, das aus Flächen erstellten Körpern schwer mit Auszugsschrägen zu arbeiten ist!
micru
NX/TC Consultant
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@MaCh_ed
Danke für die gute Info! Hast Du denn bei der Aufmaßfunktion auch soviel Probleme mit den Fillets wie ich bei der Shell funktion? Ich glaube in V4 kann ich keine Solids mit Verknüpfung kopieren - muß dann halt immer beide ändern.
@matahari
Ich versuche eigentlich immer, soweit es mir möglich ist, die Flächen zu umgehen. Macht oft Probleme mit Auszugsschrägen und Fillets.
so long
micru
MaCh_ed
erstellt am: 02. Feb. 2004 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micru 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend
Ja, das kommt schon mal vor, dass bei komplizierten Geometrien gewisse Fillets Probleme machen, aber in der Regel finde ich diese Arbeitsmethode ganz gut!
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micru 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micru:
[B Ich glaube in V4 kann ich keine Solids mit Verknüpfung kopieren - muß dann halt immer beide ändern.[/B]
Guten Morgen,
doch, man kann "verknüpfte" Kopien erstellen. Das nennt sich importieren. Wie's geht ist im V4-Forum unter CATIA V4 SOLID zu finden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum73/HTML/000163.shtml
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 03. Feb. 2004 editiert.]
micru
NX/TC Consultant
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Link im V4 Forum auch schon gefunden, aber trotzdem Danke!
micru
