  CATIA V4 SOLID
  Solid import
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Solid import (1063 mal gelesen)
Nefi
Konstruckteur
Sehen Sie sich das Profil von Nefi an!   Senden Sie eine Private Message an Nefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nefi
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir sagen wie ich einen Import Solid
erstelle
IP
hajoraki
CAD-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nefi,
Das geht in zwei Schritten:
1. Das zu importierende SOLID aktiv machen und im Kontextmenü des Part Editors PUBLISH auswählen.
2. Das Modell, in das Du importieren möchtest, als aktives Modell hinzuladen. Darin die Funktion SOLIDE/CREATE/IMPORT aufrufen und das publizierte SOLID aus dem passiven Modell anklicken.
servus
hajoraki
IP
Balou der Baer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Balou der Baer an!   Senden Sie eine Private Message an Balou der Baer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou der Baer
erstellt am: 28. Feb. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nefi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch eine kleine Ergänzung:
wenn ihr in dem Fenster von Solid-->Modify-->SolType sowohl bei "publish" UND bei "smart sol" das Häkchen setzt, könnt ihr auch ein Importet Solid erstellen. Dies hat auch einen entscheidenen Vorteil: Ihr könnt dann weiterhin in dem "published"-Solidbaum "rumsmarten" (hat sich bei uns mit sehr großen Solid Bäumen bewehrt - Änderungsfreundlicher :-)).
__________________
Mfg, Chris.
IP
