  Catia in der Industrie
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia in der Industrie (844 mal gelesen)
WinniePooh
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von WinniePooh an!   Senden Sie eine Private Message an WinniePooh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinniePooh
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer kann mir sagen, welche Module die Industrie im allgemeinen benutzt, da meine Hochschule zur besseren Zusammenarbei die selben Module nutztn möchte.
Vielen Dank Winnie Pooh
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinniePooh 10 Unities + Antwort hilfreich
"Industrie" ist ein wenig weit gefasst, denn das unterscheidet sich ein "wenig" zwischen den Industrien, wie z.B. Automobilbau zum Schiffbau.
Mit welchem Industriezweig arbeitet denn Deine Hochschule zusammen?
Gruß vom
Rupert
Gruß vom
Rupert
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinniePooh 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mich mal so sagen:
mit einer SL3 lizenz kommt man recht weit.
die enthält unter anderem:
* part design (solids)
* assembly design
* generativ shape design (flächen)
* eingeschränkter freestyle shaper (kann man nur bedingt verwenden, aber zum rumspielen reichts)
* kinematik
* knowledge advisor (erweiterte bedingungsgesteuerte kostruktion)
* drafting
* sheet metral design
* div. NC manufacturing
* div. DMU
* div. piping, tubing, electrical component design.
mario
WinniePooh
Studentin
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst mal für die antwort. Wir interessieren uns vorallem für die automobil- und Werkzeugmaschinen/anlagenbau-Industrie und für mechatronische Systeme.
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinniePooh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winnie-Pooh,
für Hochschulen bietet IBM eine spezielle Lizenz.
Schau doch mal hier: http://www-5.ibm.com/de/catia/schulung/angebotV5.html
Sie enthält eine All-in-one Lizenz. Die All-in-One Lizenz beinhaltet alle Lizenzen. Ihr müsst euch also nicht darum kümmern, was ihr alles benötigt, mit der Lizenz habt ihr einfach alles was es gibt und nehmt dann eben her was ihr braucht.
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinniePooh 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe mein Artikel unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001584.shtml
Grüße,
M. Gerlich
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinniePooh 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Anmerkung: es ist darin sogar der Companion enthalten. Das sind sehr Umfangreiche Übungen zum Selbststudium. Ideal wenn sich Studenten ausserhalb der Vorlesungszeit selbständig mit Catia beschäftigen wollen.
