  sinnvolle Lizenzen
Autor Thema:  sinnvolle Lizenzen (952 mal gelesen)
Kerli
Sehen Sie sich das Profil von Kerli an!   Senden Sie eine Private Message an Kerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerli
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir werden dieses Jahr auf V5 umstellen und haben gestern
über die zu erwerbenden Lizenzen verhandelt.
Dabei wurde entschieden, für die Konstruktion nur die Md2-Lizenz
zu nutzen und keine weiteren (DMU Fitting Simulator, Space Analysis etc.) anzuschaffen.
Ist diese Lizenz zum Konstruieren von Maschinen (große Baugruppen, teilweise komplizierte Einzelteile, Blechteile,etc.) ausreichend?
Für eine schnelle Antwort wäre ich euch wirklich dankbar, da diese Woche die endgültige Entscheidung über die Lizenzen getroffen wir.
Kerli
Unforgiven
Sehen Sie sich das Profil von Unforgiven an!   Senden Sie eine Private Message an Unforgiven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unforgiven
PIV, 2GHz 1GB RAM;
128GeForce IV
CATIA V5R12
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Kannst du mir eine genaue Auflistung der Module nennen, die sich in dieser Lizenz befinden?
Schau mal rein auf meinem Forum unter http://www.catiazumnachschlagen.at.tf
Würde mich über deine Registrierung und einen Beitrag sehr freuen!
MfG Gernot Kremser
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2+SMD
Dell Workstation
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde die XM2 Lizenz empfehlen.
Diese enthält noch zusätzlich eine STEP Schnittstelle, Sheetmetall Design zur Blechteil Bearbeitung und das Weld Design zur Schweißteilkonstruktion.
Schröder
Kerli
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab keine Auflistung parat, aber ich kann dir sagen,was
ich hier zu sehen bekomme wenn ich auf start gehe.
Infrastruktur mit Product Structure, Material Library, Catia V4V3V2,Katalogeditor
Mechanische Konstruktion mit Part- und Assembly Design,Sketcher Zeichnungserstellung, Cathybridpartworkbench
Flächen mit Generative Shape Design
Das war's
Kerli
Kerli
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schröder 1967,
danke für den Tipp.
Ich werd' das 'mal an meinen zuständigen V5-Projektleiter weitergeben.
Ich hab nämlich wirklich ein bischen Angst, das man hier aus Kostengründen zu wenig Lizenzen erwerben möchte und ich das als Konstrukteur ausbaden muß.
Gerade weil in unseren Maschinen Teile automatisch ausgebaut werden, halte ich zumindest jeweils eine Lizenz für Space Analysis und Fitting Simulator für wichtig.
Kerli
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind ein Engineering-Büro für den Automobil- und Flugzeugbau und verwenden folgende V5-Lizenzen (welche wir nicht hätten, wenn sie nicht sinnvoll wären):
- MD2 für den "Betriebsmittelbau" (sozusagen klassischer Maschinenbau)
- HD2 für die "Karosseriekonstruktion"
- einige ST1 (STEP)
- einige SMD (Sheetmetal)
- einige GPS / GAS (FEM)
- einige DMN / SPA (DMU-Navigator, DMA-Space-Analysis)
- KWA (Knowledge-Advisor)
Sinnvoll sind bestimmt noch einige NC-Module, aber das Thema sind wir noch nicht angegangen (noch verwenden wir Tebis).
Bezüglich PDM / EDM könnte man auch an Smartteam denken, jedoch favourisieren wir zur Zeit etwas anderes.
Darüber hinaus haben wir noch einige Speziallizenzen, jedoch sollte man sich damit erst nach 1-2 Jahren beschäftigen (vorher hat man genug mit V5 an sich zu tun :-).
Was in den Paketen MD2 und HD2 drin ist, siehe unter: http://www-3.ibm.com/software/applications/plm/catiav5
Alles natürlich ohne Gewähr auf Vollständigkeit etc. (=> jeder muss für passend zu den jeweiligen Anforderungen sein Lizenzpaket zusammenstellen).
Grüße,
M. Gerlich
