  Bemaßung in Autocad machen?
Autor Thema:  Bemaßung in Autocad machen? (409 mal gelesen)
Dr_Flash
Sehen Sie sich das Profil von Dr_Flash an!   Senden Sie eine Private Message an Dr_Flash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr_Flash
erstellt am: 29. Dez. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe etwas mit Catia geplant und muss das jetzt aber mit korekten Din Normen versehen. Da Catia dazu nicht wirklich in der Lage ist (wenn doch wieeeeeeee????) wollte ich es einfach mit autocad bemaßen. Ich exportiere also die Datei in eine dwf datei und öffne sie mit autocad 2004. Leider erkenn ich hier nur noch eine lienenstärke? Was ist denn da los? was hab ich falsch gemacht?
CUSee you = Wir sehen uns
sven
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2+SMD
Dell Workstation
erstellt am: 29. Dez. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr_Flash 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools > Optionen > Allgemein > Kompatibilität, kann man doch das
gewünschte AutoCad System festlegen. Sieh doch bitte einfach hier mal genauer nach was es alles für Einstellungen zu Linienstärken, Farben usw. gibt. Vielleicht klappt es ja dann.
Aber so viel ich weiß, kommt bei der Erzeugung eines DXF immer eine
Linienstärke heraus.
Schröder
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 30. Dez. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr_Flash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kuck z.B. mal hier: (damit kannst Du in CATIA die Bemaßung nach Deinen Wünschen ändern - auf AutoCAD zurückzugreifen ist sicherlich nicht der richtige Weg)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000279.shtml
Gruß Martin!
