 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Drafting-Standards-Voreinstellungen (23549 mal gelesen)
selti46 Mitglied Konstrukteur-Automobilindustrie
 Beiträge: 84 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte mal eine Frage bzgl. Voreinstellungen im Drafting in V5R10SP2. Kann mir jemand sagen, ob es jetzt schon die Möglichkeit gibt,die Art der Bemassungspfeile voreinzustellen (z.B gefüllter Pfeil). Oder dass alle Masse auf eine Kommastelle gerundet werden. Ich hab mich schon durch die "Tools-Standards" durchgeackert, hab aber diese Einstellung nicht gefunden, vielleicht gibts aber trotzdem was? Vielen Dank Selti
Oliver A Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 27.11.2002 Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
at07605 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 19.06.2002
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
@Oliver A Ich glaube nicht daß Dein Kommentar weiterhilft und die Frage von selti46 beantwortet!! @selti46 Die Standards für die Masspfeile kann man nur über eine Startzeichnung managen. Darstellung über die Eigenschaften nach Wunsch setzen, danach mit dem Kontextmenu "Als Standardwert festlegen" und von dieser Zeichnung dann mit "Datei/Neu aus" immer die neu zu erstellenden CATDrawings erstellen. ------------------ Grüsse Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minimax Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 16.08.2001
erstellt am: 25. Feb. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo Selti, die Einstellmöglichkeiten über Tools/Optionen sind bescheiden. Viel genauere Einstellmöglichkeiten hast Du über die Reffiles. Die Reffiles zur Zeichnungserstellung befinden sich bei uns (R9) im Verzeichnis: ../DassaultSystemes/B09/intel_a/reffiles/Drafting Leider habe ich da auch keine Möglichkeit gefunden die Priorität der Pfeilerstellung in R9 einzustellen. Vielleicht hat sich ja bei R10 etwas getan. Genauere Beschreibung zu den Reffiles findest Du in der Online-Doku. Viel Erfolg Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2020 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo selti, Habe mir neue Standards geschrieben (basierend ISO), mit einer Startzeichnung das Aussehen der Pfeile geändert und diese neue Form als Standardwert festgelegt. Soweit so gut. Sobald ich an den Standards etwas ändere und dann unter Seite einrichten Standard aktualisieren meinen Firmenstandard update, nimmt die Einstellung leider wieder die alten Pfeildarstellungen. Ist so z.Z. für mich nicht sehr produktiv ich verwende wieder die normale Pfeilform/Standard. Für Tipps zu diesem Thema bin ich sehr Dankbar - da manchmal am Verzweifeln G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, danke für Deinen Tip, hab ich auch schon so gemacht, hatte das selbe Problem wie Du :-( Ich kann Dir leider nur den einen Tip geben, sich mit den Voreinstellungen zufriedenzugeben, und alles andere nachträglich zu editieren, denn sonst verzweifelt man mit diesem Sch...Programm. Ich hab mich schon genug geärgert mit diesen ganzen Voreinstellungssachen usw., das reicht mir. Aber mit R10 sollte ja alles besser werden... L g Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
hallo! hat zu dem thema mittlerweile jemand eine (halbwegs passable) lösung? ich würde die standardeinstellungen auch gerne ändern, da mir fast gar nichts von den originalen paßt. und ich bin sicher nicht die einzige, der's so geht...  wir haben für jedes DIN-A-blatt eine vorlage abgespeichert, wo alle standardeinstellungen eingestellt sind. das funktioniert soweit gut, nur muß man bei jedem aufrufen einer zeichnung wieder schriftart, evtl. linienstärke und benutzerstandard (ist immer "ursprünglich") einstellen. kann man das nicht generell umstellen? das blöde ist, sobald man natürlich eine "neue" zeichnung macht, gibts keine einstellungen mehr - die müssen logischerweise wieder von hand gemacht werden. das heißt, wir müssen IMMER mit dem befehl "neu aus" arbeiten. wenn wir das nicht machen, steht statt irgend einem standard bei allem "default". und daran kann man nichts ändern. man kann auch keine standardeigenschaften mehr bestimmen, nur noch alles einzeln ändern.  ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobgoe Mitglied Entwicklung,Konstruktion
 Beiträge: 45 Registriert: 12.03.2003 Catia V5 R17 SP6 Windows XP IBM Intellistation M pro Intel P4 2,8Ghz 1GB Ram Quadro4 980 xgl
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hi Leute, ich habe mich in der letzten Zeit mit den Catia V5 Standards beschäftigt, um eben nicht immer z.B. die Bemaßungen nachträglich editieren zu müssen. Was ich gemacht habe ist mir einen eingenen Standard erstellt und diesen als .xml abespeichert. Diesen Standard kann ich beim öffnen einer neuen Zeichnung oder auch nachträglich in eine vorhandene Zeichnung einbinden bzw. auswählen. Mein Standard beinhaltet: 1. Textfont = SSS1 Größe 3,5 (ähnlich CatiaV4 Automobil Idustrie) 2. Bemaßung mit 1 Dezimalstelle 3. Bemaßung mit gefüllten Pfeilen 4. Winkelbemaßung mit 1 Faktor Diese Einstellungen lassen sich alle über Tools Standards ändern, man muss sich halt durch die undurchsichtigen wie auch vielfältigen Menüs wühlen, aber es funktioniert. Es ist allerdings vorher einiges zu beachten wie z.B. Catia im Adminmode zu starten, und bei mir waren einige Anpassungen im Environment Editor zu machen. Ich kann hier gerne mal meine Arbeitschritte dokumentieren, würde aber bevor ich mir die Finger wund tippe gene wissen, ob´s überhaupt noch jemand interessiert. Gruß tobgoe
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1032 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Cooba Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Zitat: Original erstellt von tobgoe: Ich kann hier gerne mal meine Arbeitschritte dokumentieren, würde aber bevor ich mir die Finger wund tippe gene wissen, ob´s überhaupt noch jemand interessiert.
HALLO! HIER! MICH! ich würde auch gern wissen, in welchem programm man diese standards öffnen und umprogrammieren kann, damit man es als .xlm abspeichern kann. (ich habe eigentlich gar keine ahnung vom programmieren...) ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UFLO Mitglied Masch.Bau-Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 16.05.2003
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo Zusammen, dann versuche ich mal in „kurzen“ ;-) Worten zu beschreiben: Das Folgende funktioniert erst ab Release 9 weil erst ab da die Standards als .xml file abgelegt werden. Wir Arbeiten mit Catia V5 R11 SP5 auf Windows 2000 SP4 (2Plätze) Auf der Workstation sollte man wohl Adminrechte haben damit das ganze mit dem Catia Adminmode funktioniert (Ich habe es nicht ohne Adminrechte Probiert) Ich muß auch noch sagen, das ich mir zu erst einmal ein neues lokales Environment erstellt habe, um nicht das original vorhandene zu zerstören. Startmenü->Programme->Catia->Tools->Environment Editor Im Editor dann: Umgebung->neu-> einen Namen vergeben -> Modus = Benutzer Bei mir waren dann zwei Änderungen im Environment von Nöten - siehe auch link unten CatReferenceSettingPath – Referenzpfad für die Standards Hier habe ich den lokalen default Pfad von Catia eingetragen: „...\cad\catia\v5\v5r11\intel_a\resources\standard CatCollectionStandard – wofür der ist weiß ich nicht, muss aber für den Admin mode definiert werden – sonst fehlermeldung Hier habe ich den lokalen default Pfad von Catia eingetragen: „...\cad\catia\v5\v5r11\intel_a\resources\standard Die Pfade können auch z.b. Netzwerkpfade sein, so das mehrere Arbeitsstationen auf die Standards zugreifen können, ist aber bei unseren 2 Plätzen nicht nötig. Also Catia im Adminmodus starten Hier gibt´s auch ein paar gute threads im V5 Adminforum, der folgende hat mir gut geholfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000282.shtml Rennt Catia im Adminmode dann gelangt man über Tools-> Standards in denStandard Editor. Hier die Kategorie auf drafting umstellen. Nun sucht man sich rechts einen Standart aus von dem man ausgehen möchte. Ich habe hier den ISO.xml gewählt. Dann klick unten im Fenster auf „als neu sichern“. Jetzt geht dank der Anpassungen im Environment Editor der Pfad auf in dem auch schon die default Standards von Catia liegen. nun Namen geben und Speichern. Jetzt im linken Fenster des Standard Editors den Strukturbaum mit einen Klick auf den soeben vergebenen Namen öffnen. Nun muß man sich durchwühlen um die Einstellungen die man gerne machen möchte überhaut zu finden. Ich beschreibe jetzt mal die, die ich gemacht habe: Default Schriftfont ändern: General->defaultTextfont – nun rechts oben den gewünschten Font eintragen Bemaßungspfeile ändern: Styles->DistanceLenghtDimension->default->Symbols->Symbol1->Type Hier nun umstellen auf z.B. FilledArrow Das gleiche nun mit Symbol2 Jetzt das selbe für jede einzelne Bemaßungsart und jeweis für Symbol1 und Symbol2 Hier kann man auch noch andere vielfältige Einstellungen betreffend der Bemaßung machen wie z.B. Anpassungen der DimensionLine(Maßliene), Anpassungen der Extensionline(Maßhilfsliene), Toleranzen usw. usw. Unter dem Menuepunkt DressUp können z.B. die Bemaßungspfeile generell eingestellt werden mit definition von Länge und Winkel. Also hier muß man wirklich die Englischkentnisse ausgraben und sich durchhacken. Wenn man dann alles gefunden und geändert hat, den Editor beenden und natürlich die Frage nach Speicherung positiv bestätigen. Beim Öffnen der nächsten Drawing den eigenen Standard auswählen und nun sollten alle Änderungen die man vorgenommen hat auch standardmäßig in Kraft treten. Also viel Spaß beim Ausprobieren.....
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
erstellt am: 01. Nov. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo Martin2 Ich kann mir nicht vorstellen das man in der R10 die gefüllten Pfeile nicht einstellen kannn. Wenn du sie nach der Bemaßung im Drawing über rechtsklick Eigenschaften manuell einstellen kannst, müsste das auch im Standard Editor zu machen sein. Wie gesagt im Adminmode über Tools-Standard-Drafting Styles->DistanceLenghtDimension->default->Symbols->Symbol1->Type Hier nun umstellen auf z.B. FILLEDARROW FilledArrow steht für gefüllter Pfeil, ClosedArrow steht für geschlossener Pfeil usw. Gruß tobgoe Ich kann ja mal das von mir erstellte XML file hier anhängen, dann kannst du es bei dir Speichern und mal probieren ob die Pfeile dann gefüllt oder immer noch offen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo tobgoe! Dank Dir für Deine Mühen, doch leider gibt's in R10 erst die folgenden Überschriften bei den Standards: - General - DressUp - Dimension - Annotation - ToleranceFormats - ValueFormats - View - Frames - LineThickness "Styles" ist leider (noch) nicht dabei - also geht's wohl nicht... Gruß Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onyx Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2003
erstellt am: 02. Dez. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo, also ich persönlich habe es folgendermassen gemacht: Im Verzeichnis Dassault Systemes\B11\intel_a\resources\drafting liegen die ganzen standard dateien, die ISO.XML habe ich unter Win XP mit WordPad-MFC editiert und auch wieder als .XML abgespeichert. Dabei habe ich sämtliche einträge von simplearrow gesucht und dies eben durch filledarrow ersetzt. wenn ich jetzt eine neue zeichnung erstelle übernimmt das system jedesmal die schwarzen pfeile als standard. nimmt auch nicht so sehr viel zeit in anspruch. gegen misslingen kann man sich ja die originaldatei als sicherung woanders abspeichern. viel spass. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badseeddaniel Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo! Habe alles so gemacht wie beschrieben, also die standards geändert und abgespeichert. Wenn ich nun eine Zeichnung erstelle und den gewünschten standard wähle sind die Änderungen aber nicht da(z.B. Pfeile nicht gefüllt) obwohl es in dem gewählten Standard so eingestellt ist! Ich habe V5 R16. Wär nett wenn du mir weiterhelfen könntest! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apollo11 Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 31.03.2007 MacBook Leopard 10.5.6 4GB Ram VMWARE 3 WinXP Pro SP2 V5R16 SP5
erstellt am: 24. Jan. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Also ich würd nicht alles ersetzen! Es gibt auch Auflistungen wo 'SimpleArrows' drinnen stehen bleiben sollte. Vielleicht musst du die Zeichnungsstandards akualisieren! Datei->Seite einrichten... ; Standard auswählen und aktualisieren. Du kannst auch die CATIA Verknüpfung auf dem Desktop mit dem Parameter '-admin' erweitern; So kannst du nun direkt in CATIA die Standards ändern (Tools/Standards) lg ap [Diese Nachricht wurde von apollo11 am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joker77777 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 28.04.2008 UG NX3 Catia V5 R16 - R19 SolidWorks 2007 - 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
erstellt am: 13. Jul. 2009 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo! Kann mir jemand sagen, wo ich unter R16 in den Standards die Einstellung finde, welche bewirkt, das beim Erzeugen einer neuen Ansicht der darunter stehende Text in einer bestimmten Schriftart erzeugt wird? Die einzige Möglichkeit, welche ich bislang gefunden habe ist: Allgemein - Zulässige Textschriftarten Gibt's da evtl. noch eine andere Möglichkeit? Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 05:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jul. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo nochmal, also unter englischer Benutzeroberfläche gibt's bei mir "Styles" und auch "General". (Links oben ist unter "Category" "drafting" ausgewählt; rechts der entsprechende Zeichnungsstandard) Wo genau ist das jetzt? (Wie bereits erwähnt kenne ich bislang nur "General->Allowed Text Fonts" - das möchte ich aber nach Möglichkeit vermeiden...) Danke und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Servus Ich würde vermuten dass es unter: Kategorie: generativeparameters Datei: dein Standard unter: Syles -> ProjectionCallout, SectionCallout und DetailCallout Eingestellt wird. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
