  *.igs
Autor Thema:  *.igs (645 mal gelesen)
gravedigger
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von gravedigger an!   Senden Sie eine Private Message an gravedigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gravedigger
erstellt am: 26. Okt. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus an alle.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich *.igs Daten mit Catia V5 öffnen kann.
Ich habe es Probiert, habe aber keine Modell auf dem Bildschirm.
Gruß Gravedigger
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe mal unter ( Versuch ansonsten mal die Suchfunktion des Forums  ): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000173.shtml
Axel
gravedigger
Vertrieb
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank Axel,
im Forum habe ich schon nachgeschaut.
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
Mit welcher Version von CATIA arbeitest Du?
Andreas
gravedigger
Vertrieb
erstellt am: 29. Okt. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Wir arbeiten mit der Version CATIA V5 R7
Andreas Isele
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gravedigger,
In der Vergangenheit gab es einige Probleme mit dem Datenaustausch in V5. Ist es Dir möglich auf ein höheres Release zu wechseln? Mit V5R11 SP05 haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Isele am 30. Oktober 2003 editiert.]
gravedigger
Vertrieb
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas,
mal probieren ob ich eine neuere Version bekommen.
Gruß Gravedigger
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gravedigger,
könnte es sein das es ein 2D-Model sein soll ?
Dann kannst Du es mal nach .ig2 umbenennen und versuchen ob was zu sehen ist.
Hoffe ich lieg nicht völlig schief.
hj
gravedigger
Vertrieb
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HJ,
nein es sind keine 2D Daten. wir habe die Modelle schon mit einem anderen Viewer geöffnet.
Danke aber trotzdem
Gruß Gravedigger
