  CATIA V5 Datentransfer
  IGES Import Probleme
Autor Thema:  IGES Import Probleme (1597 mal gelesen)
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrungen mit dem IGES Import?
IGES V5.1 2D-Daten aus CATIA V4 koennen eingelesen werden (FILE/OPEN *.IGS), jedoch öffnet sich ein catPART (!)das keinerlei Geometrie enthaelt.
Wenn ich ueber den gleichen Weg einen 2D-Iges Datensatz aus Pro/E einlese, erhalte ich ein catPART mit einem "Open Body" der die 2D Geometrie als Drahtgeometrie enthält.
Wo liegt die Lösung?
Vielen Dank
[Umgebung: CATIA V5R10 SP6 auf W2000 V5.0]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 09. Sep. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
probiers mal mit file/oen /ig2.
Das ist die 2D-Schnittstelle. IGS ist für Flächen.
Berthold
www.epping-konstruktion.de
MarkusB
erstellt am: 10. Sep. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Berthold,
kaum mach ich´s richtig, da funktionierts :-)  5U4U
Kannst Du mir eine Empfehlung für die IGES Optionen geben?
Oder gar Deine CATSettings für den Datenustausch??
   Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusB am 10. September 2003 editiert.]
B. Epping
erstellt am: 10. Sep. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da keine speziellen Einstellngen vorgenommen.
Alles standardmäßig.
Ich benutze es eh sogut wie nie. Bei 2D kommt nur ab und zu mal ein DXF-File zum einlesen vor.
B
