  Anfängerfragen...
Autor Thema:  Anfängerfragen... (784 mal gelesen)
carsten_L
Sehen Sie sich das Profil von carsten_L an!   Senden Sie eine Private Message an carsten_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten_L
erstellt am: 26. Okt. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin ein purer Anfänger und habe gleich zu Beginn die folgenden Fragen:
1. Wie installiert man einen Spaceball unter der V5?
2. Wie erzeuge ich Bezugsebenen, Bezugskurven und Punkte? (sollen alle parametrisch sein)?
3. Gibt es einen Dynamischen Zoom? oder nur den + und - Button?
Vielen Dank für die Hilfe!
Carsten
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 26. Okt. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten
Willkommen im CATIA-Forum.
zu 1. Weiß ich jetzt nichts
zu 2. V5 ist vom grund auf parametrisch. Alles was du erstellst ist automatisch mit dem Elternteil verknüpft. Ändert man das Elternteil so ändert man das Kindteil. Beispiel: Ein Punkt liegt auf einer Ebene. Die Ebene hat einen Abstand zu einer Körperfläche. Ändert man die Ausrichtung der Körperfläche, wird die Ausrichtung der Ebene geändert und der Punkt verändert automatisch seine Lage im Raum.
Ich empfehle diesbezüglich die Fachliteratur zu wälzen. Buchtips gibt es hier: http://catia.cad.de/v5/linksv5.htm
zu 3. Zoomen kann man über die Maus. Zoomen: mittlere Maustaste gedrückt halten und rechte Maustaste klicken und Maus bewegen. Drehen: mittlere Maustaste gedrückt halten und rechte Maustaste gedrückt halten und Maus bewegen
Schöne Grüße
Jens Hansen
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
zu 1. Im Idealfall Spaceball anschließen, Treiber installieren Catia starten und alles tut.
Wenn nicht, hier nachlesen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000930.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000919.shtml
Jochen Kaestle
www.denc.de
colt
Berechnungsingenieur Getriebebau / Student (berufsbegleitend)
Sehen Sie sich das Profil von colt an!   Senden Sie eine Private Message an colt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colt
ProENGINEER 2001
KISSsoft 04-2006
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp am Rande zum Thema Spaceball-Treiber....
Auch wenn ein Spaceball von IBM vorliegt, würde ich einen Treiber von www.3dconnexion.com verwenden - hab damit die besten Erfahrungen gemacht.
So long,
colonel
