  Eigenschaften-Farbpalette unter R10 editieren bzw. verändern
Autor Thema:  Eigenschaften-Farbpalette unter R10 editieren bzw. verändern (2719 mal gelesen)
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farben_V5R10.pdf
wir suchen nach einem Weg, die V5 Farbpalette unter Eigenschaften eines Parts etc. editieren bzw. verändern zu können.
Das Hinzufügen von eigenen "angepassten Farben" ist uns bekannt (siehe Anhang). Wir wollen jedoch die Farben der Farbpalette neu zusammenstellen, und zwar auch die 16 vorgegebenen Farben!
Ziel ist es, eine von uns vollständig neu zusammengestellte Farbpalette zu erhalten.
Kennt sich hier jemand aus, hat jemand schon Erfahrungen damit?
MfG,
M. gerlich
[Diese Nachricht wurde von Gerlich am 05. Dez. 2003 editiert.]
Petersen
Dipl. Ing. Maschinenbau; Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Petersen an!   Senden Sie eine Private Message an Petersen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petersen
V5R10SP3 auf Win2000
erstellt am: 01. Okt. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich suche auch eine Möglichkeit das zu tun. Ich arbeite mit R11 SP3 aber mir ist noch keine Lösung des Problems bekannt.
Außerdem, weiß jemand, wo die eigenen "angepassten Farben" gespeichert werden? Am Part, in den Settings oder wo dann?
Wer kann mir helfen?!?! Brauche dringend Hilfe!
Danke,
Pet
- "It's not a bug - it's a feature!" -
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
erstellt am: 01. Okt. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich komme zwar nicht von der CATIA Ecke, möchte hier aber auch etwas loswerden.
Bitte ändert die Standartfarben nicht, da andere Systeme sonst Probleme bekommen können, die Daten einzulesen.
Viele Grüsse
Hobi
Gerlich
System Engineer
erstellt am: 01. Okt. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
@ Petersen
Bislang haben wir keine Möglichkeit gefunden, die Standardfarben zu ändern. Die Wahrscheinlichkeit ist auch gering, dass dies ohne Programmieraufwand zu lösen ist. Die Firma :em (http://www.engineering-methods.de/) soll schon eine fertige Lösung haben, jedoch ist sie unseren Projektleitern trotz rel. geringem Preis zu teuer.
Die angepassten Farben müssen unseren Nachforschungen nach irgendwo in den Settings abgelegt sein. Jedoch kommt man da ohne CAA etc. anscheinend nicht dran.
@ Hobi
Wir ändern die Farben doch nicht aus Spass an der Sache. Ziel ist es, eine gemeinsame Farbkonvention in Abstimmung (!) mit den nachfolgenden Prozessen (Igrip, NC, ...) zu erzeugen.
Und damit hier weniger Fehler gemacht werden, d.h. nur die erlaubten Farben benutzt werden, wollten wir alle nicht benötigten Farben entfernen. In V4 ging das auch ganz einfach, aber bei V5 scheint Dassault manchmal bzgl. praktischen Lösungen "Scheuklappen" anzuhaben.
Schönen Feierabend,
M. Gerlich
Herr T
Sehen Sie sich das Profil von Herr T an!   Senden Sie eine Private Message an Herr T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herr T
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - der ins Nirvana führende Link hilft leider nicht weiter....
    Stoffel
Herr T
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Farbsteuerung gibt es 2 Setting-Dateien.
Grundfarben : BColors.CATSetting
Benutzerfarben : CColors.CATSetting
Diese beiden Dateien muß man entsprechend anpassen.
So gehts:
1. Konvertieren der Settings-Dateien nach xml
  ..\intel_a\code\bin\CATBatGenXMLSet.exe c:\temp BColors
  ..\intel_a\code\bin\CATBatGenXMLSet.exe c:\temp CColors
Die Konvertierungsroutine verwendet die CATSettings aus dem "CATUserSettingsPath". Mit der Option -admin werden die Settings aus dem CATReferenceSettingsPath verwendet.
2. in c:\temp\ werden die Dateien BColors.xml und CColors.xml angelegt.
  hier ein Auszug für die ersten 3 Farben:
<Attribute Name="BasicColorsTable" Type="int" Size="144">
<Value>0</Value>
<Value>0</Value>
<Value>0</Value>
<Value>191</Value>
<Value>205</Value>
<Value>144</Value>
<Value>191</Value>
<Value>205</Value>
<Value>144</Value>
Also jede Farbe wird durch ein Triple von Werten definiert. Diese Werte entsprechen den RGB-Werten.
4. Die RGB-Werte entsprechend anpassen. Bitte nicht die Struktur der xml-Datei verändern, NUR DIE WERTE!!
5. xml-Dateien nach CATSettings konvertieren
  ..\intel_a\code\bin\CATBatImpXMLSet.exe c:\temp\BColors.xml
  ..\intel_a\code\bin\CATBatImpXMLSet.exe c:\temp\CColors.xml
Im CATUserSettingPath-Verzeichnis werden neue CATSettings geschrieben. Eventuell die alten vorher sichern.
Das war's.
Die Farbpalette der Basisfarben wird nicht im Modell gespeichert. Deshalb muss bei Weitergabe des Modells auch die BColors.CATSettings mit gegeben werden.
Ich hoffe Euch hilfts.
Steffen
Ebix
Sehen Sie sich das Profil von Ebix an!   Senden Sie eine Private Message an Ebix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ebix
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das versucht, hat aber leider nicht funktioniert. Ich bekam nur folgendes zu sehen im Composer vom Mozilla.
<CATSettingRepository Name="bcolors.xml">
</CATSettingRepository>
was mach ich falsch und wie geht richtig
Reinhard
Steffen Hohmann
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
wahrscheinlich ist bei Dir die Datei BColors.CATSettings noch nicht vorhanden. Diese wird erst dann erzeugt, wenn man den Farbdialog in der Symbolleiste "Grafische Eigenschaften" aufruft und mit OK wieder schließt.
Steffen
Ebix
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte eine Datei BColors.CATSettings und eine Datei CColor.CATSettings bekommen und diese beiden habe ich verwendet um meine zu ersetzen, die ich durchaus habe. Aber leider hat das nicht funktioniert auch nicht das ersetzten von nur jeweils einer datei. Daraufhin hatte ich das Konfertieren versucht mit den oben genannten Settings und hatte leider keinen Erfolg. Obwohl ich die Farbeinstellungen schon ein paarmal geöffnet hatte und auch Farben änderte.
Reinhard
