  Tips für Spritzgußteile - Entwickler
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tips für Spritzgußteile - Entwickler (4053 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5 R18-R23, HP-z420 / 8560w
erstellt am: 27. Sep. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spritzgußteile - Entwickler,
normalerweise kosten Fachbücher reichlich Euro.
Aber es gibt doch das Internet! (kann man legal kostenlos runterladen)
Konstruktionsgrundlagen für Spritzgußteile: (in Deutsch)
http://www.honeywell-plastics.com/techinfo/litshop/PDF/09-96-BG3049-500.pdf
Gruß CT_Thomas
Was steht drin? (Themen)
Werkzeugtrennflächen
Entformungsschrägen
Wanddicke
Abrundungen und Radien
Nocken
Rippen
Öffnungen
Schwindung
Anguß
Werkzeugentlüftung
Fließnähte
Konstruktionstechnik
Spannung
Spannung/Dehnung
Normalspannung
Scherspannung
Torsionsspannung
Biegespannung
Eigenschaften unterschiedlicher Querschnitte
Definition der Variablen
Querschnitte
Formeln für die Durchbiegung gängiger Kragarme/Träger
Formeln für Deformation und Spannung unter Torsion
I–,T– und L–Profile
Formeln für ebene Flächen
Druckgefäße
Wärmeausdehnung und Spannung
Schlagspannung
Spannungskonzentration
Rippenauslegung
Steifigkeitsausgleich
Konstruktionsbeispiele
Träger für Geschwindigkeitsregler
Abdeckung
Montage- und Fügetechniken
Schnappverbindungen
Konstruktionskriterien für Schnappverbindungen
Rechteckige oder runde Schnapphakenträger
Gerade oder abgeschrägte Schnapphakenträger
Kurze Schnapphaken
Neue Formeln für Schnapphaken
Preßpassungen
Klebeverbindungen
Schrauben, Muttern und Gewinde
Eingeformte GewindeSchneidschrauben
Einsatzmethoden
Ultraschallschweißen
Scherschweißverbindungen
Ultraschallkonzentratoren
Vibrationsschweißen
Sonstige Fügetechniken
Thermoplastisches Vernieten
Rotationsschweißen
Induktionsschweißen
Kunststoffe
Klassifizierung
Verteilung der Molmasse
Physikalische Eigenschaften im Vergleich zu Metallen
Dichte
Wärmeausdehnung
Wärmeleitfähigkeit
Mechanische Eigenschaften
Kurzzeiteigenschaften
Kerben
Belastungsgeschwindigkeit
Temperaturbeständigkeit
Wärmealterung
Feuchtigkeitsaufnahme
Berücksichtigung der Feuchtigkeitsaufnahme
Feuchtebedingte Eigenschaftsänderungen
Feuchtebedingte Ausdehnung
Beschleunigte Feuchtkonditionierung
Prozeßbedingte Eigenschaftsänderungen
Additive (Farbpigmente)
UV–Einstrahlung
Chemikalien
Langzeiteigenschaften
Kriechen, Spannungsrelaxation und Nutzdauer
Reibungskoeffizient
Gasinjektionsanwendungen
Hohlformteile
Teilfülling
Schwindungsausgleich
Oberflächenveredelung & Nachbearbeitung
Galvanisieren
Lackieren
Bedrucken/Heißprägen
Schneiden/Sägen
Oberflächendesign
Physikalische Eigenschaften & Terminologie
Anisotropie
Dichte
Duktilität
Elastizität
Gleitfähigkeit
Härte
Isotropie
Kerbempfindlichkeit
Plastizität
Reibung und Verschleiß
Spezifisches Gewicht (relative Dichte)
Sprödigkeit
Verarbeitungsschwindung
Verzug
Wasseraufnahme
Zähigkeit
dxwilli
Sehen Sie sich das Profil von dxwilli an!   Senden Sie eine Private Message an dxwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dxwilli
erstellt am: 06. Okt. 2002 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Anklicken des Links sagt, page not found...
Schon wieder geloescht ??
Mfg Wilfried
Kaschu
Ingenieur Flugzeug- / Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Kaschu an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschu
erstellt am: 07. Okt. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn du den Beitrag noch nicht von jemand anderem hast, kann ich ihn dir per eMail schicken. Vor ein paar Tagen war das nämlich noch abrufbar. Da hab ich ja Glück gehabt
Ist eine pdf-Datei von etwa 1,4 MB.
Meld dich kurz, wenn du sie noch brauchst.
Kai
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 08. Okt. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem tatsächlich der Link manchmal unterbrochen ist, dann aber wieder geht, habe ich die Pdf-Datei hier in den Anhang gestellt.
(über dem Anhang, mit der rechten Maustaste, "Ziel speichern unter ..."
Ps. ich habe die Pdf-Datei von 1200 dpi auf 300 dpi neu gespeichert, deshalb ist die Dateigröße kleiner. Upload bei Cad.de muß ja kleiner 1MB sein.
Gruß CT_Thomas
Kaschu
erstellt am: 08. Okt. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Das ist fein... denn ich war gestern und heute beim Abrufen meiner Mails in der Firma erstaunt, wie viele Mitglieder an der Datei interessiert sind
Kai
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CT_Thomas;
tausend Dank aus dem Inventor-Forum!
Peter
Peter
hmk
Systemberater IBM
Sehen Sie sich das Profil von hmk an!   Senden Sie eine Private Message an hmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hmk
erstellt am: 10. Okt. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seiten von Honeywell sind wohl neu angelegt worden und als Einstieg kann man folgende Adresse nehmen: http://www.honeywell-plastics.com/design/design.html
Helmut Koenen www.catiatips.de
cadjas
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cadjas an!   Senden Sie eine Private Message an cadjas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadjas
erstellt am: 10. Okt. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könntest Du mir die Datei auch per Email schicken??
an: Sandra Cadjenovic
mail: solutions@cadcae.de
Ich bedanke mich im voraus!
Sandra
Sandra
CENO
Techniker TS
Sehen Sie sich das Profil von CENO an!   Senden Sie eine Private Message an CENO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CENO
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CT_Thomas
Besten dank für die Unterlagen!
gruss ceno
desol
Sehen Sie sich das Profil von desol an!   Senden Sie eine Private Message an desol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für desol
erstellt am: 10. Apr. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CT_Thomas,
ich suche verzweifelt und ohne Erfolg landein, landaus dies Datei.
kann mir vielleicht jemand sagen, wo ich sie finde?
herzlichen Dank
desol
Tricksucher
Sehen Sie sich das Profil von Tricksucher an!   Senden Sie eine Private Message an Tricksucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tricksucher
Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 10. Apr. 2004 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von desol:
Hallo CT_Thomas,
herzlichen Dank
desol
Hallo desol, schau mal in meiner Sammlung unter #A2
lg
Meine bescheidene Sammlung....
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 10. Apr. 2004 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach nur den Anhang von CT runterladen, schon hast du sie.........
Paul
desol
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5Paul,
danke für den Tip
desol
desol
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tricksucher,
herzlichen Dank für Deine freundliche Unterstützung,
desol
