  SolidWorks Simulation
  Malteserantrieb
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Malteserantrieb (3408 mal gelesen)
cadkind
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadkind an!   Senden Sie eine Private Message an cadkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkind
Allplan 2009
AutoCad 2014
Inventor 2014
3dsmax 2011
windows XP/ vista/ 7
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, benötige Eure Hilfe.
Ich versuche einen Malteserantrieb zu simulieren, doch es klappt nicht zu 100%.
Meine beiden Teile "eiern".
Was in SW 2006 einfach und schnell geklappt hat funtkioniert in der 2008/2009er Version nicht mehr.
Das Malteserrad ist in der Baugruppe mit einer Achse in der Baugruppe und einer Ebene der Baugruppe verknüpft. Der Antrieb wurde auf eine Achse in der Baugruppe verknüpft und hat einen Abstand zum Malteserrad von 1mm.
Beide Teile sind mit 3D-Kontakt verbunden, der Antrieb hat einen Rotationsmotor erhalten, 10 U/min.
Bei der physikalischen Berechnung klappt die Drehung zwar, aber es wackelt und eiert...
Was mache ich falsch?
Danke schon mal und sonnige Grüße aus einem sehr warmen Schulungsraum in Nürnberg.
Sabine
PS: Kann gerne die zwei Teile und meine Baugruppe mailen
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2013 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 30. Jun. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine
Kannst mir die Baugruppe mailen? dann schau ich es mir an.
Gruss Marques
ThoMay
erstellt am: 01. Jul. 2009 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Sabine.
Guggst du hier hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
cadkind
Architektin
Allplan 2009
AutoCad 2014
Inventor 2014
3dsmax 2011
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ThoMay,
danke für den Tipp, leider geht es da nur um die Version 2006. Damit schaffe ich das auch. Mein Problem ist die Version 2008/2009.
Sabine
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
