  COSMOS-Motion
Autor Thema:  COSMOS-Motion (1925 mal gelesen)
CAD-Horst
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Horst an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Horst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Horst
erstellt am: 02. Mai. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Simulieren eines Malteserkreuzgetriebes ist das Problem aufgetreten, dass man den Bolzen auf der Sperrscheibe NICHT mithilfe von Bedingungen auf die 4 Ausparungen auf dem Malteserkreuz zuweisen kann.
Somit ist es nicht möglich den Bewegungsablauf eines Maltesergetriebes zu simulieren.
Mit welchen Bedingungen oder Funtionen in COSMOS-Motion kann ich dieses Problem umgehen und den Bewegungsablauf troztdem simulieren?
MFG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Horst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Horst,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Ich kenn mich mit COSMOS-Motion leider nicht gut genug aus, aber in SolidWorks kann man das mittels der physikalischen Dynamik simulieren. Im therad Malteserkreuzgetriebe (der übrigens ganz leicht mit der Suchfunktion zu finden war) wurde das von Mike (     ) mal als Demo mit Beisielen gemacht.
Vielleicht ist das ja auch eine Lösung, die du dann mit COSMOS Motion brauchen kannst.
Ciao,
Stefan
PS: es wäre schön, wenn du etwas mehr von dir ins Profil schreibst. Wieso und warum kannst du in den Netiquetten hier fürs Brett lesen, die als festgetackerter Beitrag ganz oben im Brett steht. Falls du es nicht findest kannst du ein paar Hintergründe, Erklärungsversuche und Links dazu auch direkt auf meiner Seite finden
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 02. Mai. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Horst 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es doch mal mit 3D-Kontakt. Somit kann etwas abheben,aber nicht durchdringen.
Harry
swuserin
Tech.Zeichner & 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von swuserin an!   Senden Sie eine Private Message an swuserin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swuserin
Intel® Core 2 Extreme QX6800
Kingston HyperX 8GB DDR2-800
2x Raptor WD150 GB
PNY Quadro FX4500
SW 2007 Premium SP3.1
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Horst 10 Unities + Antwort hilfreich
Malteser.zip
hab dieses Malteser mit SolidWorks-Animator zum laufen gebracht.
Mfg
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jul. 2009 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Horst 10 Unities + Antwort hilfreich
War die falsch hier
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 01. Jul. 2009 editiert.]
