Autor Thema:   Schriftfeld/Zeichnugsrahmen (33715 mal gelesen)
anklebreaker
Sehen Sie sich das Profil von anklebreaker an!   Senden Sie eine Private Message an anklebreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anklebreaker
ProE wildfire 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte ein Download für einen A3 Zeichenrahmen + Schriftfeld nach neuer DIN. Bitte keine Studentenversionen.
Vielen Dank
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anklebreaker,
herzlich willkommen im CREO/Elements/Pro-Forum!
Original erstellt von anklebreaker:
...A3 Zeichenrahmen + Schriftfeld nach neuer DIN...
Hmm, wie soll das gehen?
Die Schriftfelder nach EN ISO 7200 (ich glaube, die meintest Du mit "neue DIN") sind nicht mehr festgelegt.
Es gibt lediglich einige Empfehlungen, aber abgesehen von den 7 Pflichtfeldern und der Gesamtbreite, keine wirklichen Vorschriften mehr.
Des weiteren wäre ein heruntergeladenes Schriftfeld sowieso nur toter Liniensalat, im Gegensatz zu den eigentlich in Pro/E verwendeten.
(parametrisierte Tabelle auf .FRM, oder Symbol)
HTH, Nina
anklebreaker
ProE wildfire 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ...danke...das ging schnell....ich denke das ich mich falsch ausgedrückt habe, sorry
Ich hab mal ein Bild angehangen, so soll es aussehen....Ist das nicht die ISO ?
Aber jedenfalls brauch ich so eine Tabelle oder ähnliches, damit ich es einfügen kann.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee das ist "das alte", nach DIN 6771-1
Suchst Du das?
Dann hier
Viel wichtiger ist aber die Anmerkung von CEROG:
Original erstellt von CEROG:
Natürlich kannst du dir ein eigenes Schriftfeld stricken - zumal bei dem Schriftfeld nach ISO 7200 wesentliche Informationen fehlen: Maßstab, Werkstoff. Projektionsmethode. Viele Firmen machen das ja auch.
Das Schriftfeld soll nach Norm (ich meine, es steht in der ISO 7200) rechts unten auf dem Blatt sein - selbst dafür  hab ich schon was anderes gesehen.
Das heißt:
Mach Dir schnell selbst eines. Erstens dauert das keine 5 Minuten und zweitens hast Du es dann voll parametrisch, mit allen möglichen Angaben.
D.h. Du brauchst Dinge wie Datum Name, Blattnummer, Zeichnungsnummer, Gewicht, etc. nicht mehr von Hand eintragen, sondern das geht vollautomatisch!
Schau mal in die Pro/E-Hilfe unter Zeichnungserstellung in den Bereich:
"Tabellen Stücklisten & Wiederholbereiche"
und in "Berichte erstellen", sowie in "Zeichnungsparameter"
(für Tabellen und Wiederholbereiche)
Hier wird erklärt, wie so eine Tabelle aufgebaut wird.
(Feldgrößen einstellen, einige Zellen "verschmelzen", bei anderen nur die Randlinien "wegnehmen", usw.)
Danach hier und da, noch ein paar "dicke" Linien drüber, damit es "hübsch" aussieht und feddich!
HTH, Nina
anklebreaker
ProE wildfire 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...schöne Weihnachten
gekko500
Privatier
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
In unserem Schriftfeld ist ein Feld für die Blattanzahl, da wird aber nichts angezeigt, obwohl die Zeichung aus 3 Blättern besteht.
Habe in Stools 2010 anhand des Parametermenüs nach einer Einstellung dazu gesucht, aber nicht gefunden.
Wo und wie kann das eingestellt werden.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Parameter heißt total_sheets.
Du musst also an der betreffenden Stelle &total_sheets in deiner Tabelle eintragen.
Gruß Frank
gekko500
Privatier
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort.
Habe den String im Zeichnungsrahmen eintragen. In der ersten Seite wird die Seitenzahl(3)jetzt auch angezeigt, nur in den folgenden Seiten bleibt das Feld leer, obwohl ich mit F>3 die Rahmen aktualisiert habe.
Wie lautet der String für die Blattnummer?
Wo kann ich diese Strings eigentlich finden?
Danke im voraus
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Blatt-Nummer:  sheet_number
Zur zweiten Frage:
Starte im Hilfe-Center eine Suche nach "Systemparameter für Zeichnungen"
Gruß Frank
INNEO Solutions
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gekko500:
Hast Du denn auch die Tabellen ausgetauscht?
Hast Du den Parameter in der *.frm Datei eingetragen, oder nur in Deiner Zeichnung?
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
gekko500
Privatier
PC:
Win10 Pro 64bit Version 22H2
Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0,
Prozessor Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 2.80GHz
RAM 12,0 GB
Grafikkarte Nvidia Quadro 600
CAD Software: Solidworks Connected Maker 2025 SP0
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe den entsprechenden Vorlage-Zeichnungsrahmen (in dem Falle A3)mit Schriftfeld  editiert und wieder abgespeichert.
Hat gut funktioniert. Danke nochmals.
Allerdings wurde zunächst nur in der ersten Seite die Blattnummer und Anzahl nicht angezeigt. Auch nicht nach F>3.
Habe daraufhin auf A2 geändert und wieder zurück auf A3, dass bei jedem folgendem Blatt. Dann gings.
gekko500
Privatier
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibfehler: Blattzahl und Blattnummer wurden zunächst nur auf der ersten Seite angezeigt
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Änderungen am Zeichnungsformat werden erst wirksam, wenn man das Format dem jeweiligen Blatt nach der Änderung erneut zuweist.
Gruß Frank
gekko500
Privatier
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wollte ich mit F>3 auch erreichen. Damit aktualisiere ich doch das Format, oder?
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit F>3, die Funktiontaste F3?
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 07. Nov. 2013 editiert.]
gekko500
Privatier
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein > F und 3(für die DIN Größe)
gekko500
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
gekko500
Naja, dahinter versteckt sich ein von Euch konfigurierter Mapkey, und ob der wirklich das Gleiche tut, kann natürlich aus der Ferne niemand beurteilen.
Gruß Frank
gekko500
Privatier
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird wohl eine Tastenkombination aus ProE 20 sein (vom Kollegen gelernt). Kenne ich aus den Wildfire Versionen auch nicht.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 07. Nov. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anklebreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tastenkombinationen F0 bis F4 ist u.A. in den STools schon seit Ewigkeiten drin
Aber wie schon erwähnt wurde, muß das natürlich auf jeden Blatt gemacht werden.
Je nachdem ob der Mapkey bei Euch verändert wurde, kann es natürlich sein, daß er z.B. nur den Rahmen austauscht, wenn ein anderes als das vorhandene Format gewählt wird.
Meike
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
