Autor Thema:   Bibliothek von Kaufteilen erstellen (3002 mal gelesen)
lead
Sehen Sie sich das Profil von lead an!   Senden Sie eine Private Message an lead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lead
Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade zwei eigene Bibliotheken zu erstellen, welche einige Kaufteile und ein paar Eigenfertigungen enthalten.
Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass wenn ich nun aus der erstellten Bibliothek eine Baugruppe zusammenbaue, ich diese später nicht mehr laden kann, was daran liegt, dass die Teile aus der Bibliothek nicht in des Arbeitsverzeichnis kopiert werden.
Die index.mnu-Dateien habe ich nach dem Vorbild bereits vorhandener Bibliotheken erstellt, da dürfte das Problem also nicht liegen. Ausserdem befinden sich die Ordner mit den Teilen im Standart-Verzeichnis für Pro E-Bibliotheken, was meiner Meinung nach auch ein Problem mit der config.pro ausschließt.
Was mache ich denn falsch?
Vielen Dank schonmal für die Antworten
grüße,
Dani
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lead 10 Unities + Antwort hilfreich
...hhhhmmm.
Also ich würde mir ein Library-Verzeichnis anlegen für meine Standardteile. Und in meiner Config.pro einen Search Pfad angeben. Und dort die Search.pro mit einem Editor anlegen und dort die Verzeichnisse definieren, die er beim Öffnen de Modelle durchsuchen soll.....
Vielleicht hilft es.
Bombi
aka the
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lead 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lead:
... Was mache ich denn falsch? ...
Die Ordner unterhalb der Bibliothek werden von Pro/E nicht nach Modellen durchsucht, wenn Du diese Verzeichnisse nicht in der search.pro eingetragen hast (oder mühsam über die search_path-Option in der config.pro). Die mnu-Dateien dienen der Hinterlegung von Informationen zu den Modellen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lead 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lead,
Da könnte einmal mehr wieder der search.pro-Generator helfen oder aber crossfire mit
Datei -> Neu -> search.pro
-Axel-
CROSSFIRE
lead
Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke an alle hab's gerade durch editieren der config.pro hinbekommen und jetzt läufts.
Wünsche euch ein schönes Wochenende und nochmal vielen Dank
Grüße,
Dani
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lead 10 Unities + Antwort hilfreich
... und nochmal vielen Dank ...
  irgendwie sind bestimmte Hinweise immer noch so unscheinbar, dass sie sehr gerne übersehen werden
Unities
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
