Thema: Normteile nicht geschnitten darstellen (3814 mal gelesen)
SteffiS Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich möchte in einer Schnittdarstellung (z.B. einem Vollschnitt) von einer Baugruppe die Normteile (wie Z.B. Schrauben, Nieten usw.) nicht geschnitten darstellen. Gibt es hierzu evt. einen Parameter, der die regelt ??? Danke im Voraus und schonmal ein schönes WE Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 11. Jul. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 11. Jul. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Jul. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 12. Sep. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
... das Thema ist zwar schon etwas älter aber trotzdem immer aktuell... Wir hatten das Thema gerad mal wieder am Wickel - geht nicht-gibt's nicht. * man setze den Abstand der Schnittlinien auf "sehr groß", * jetzt schließe man den Schnitt fuer das Normteil aus, ---- nun sieht man das Normteil "leider" von "Innen" - ist auch nicht so gewollt. * jetzt: #Ansichten, #Darstellung, #Bauteildarstellung, #Stil und man wähle das/die Normteile aus; #Fertig Ausw, #Standard, #Fertig. * jetzt sieht man das Normteil von Aussen, also ungeschnitten !!! zumindest ist es bei mir so. Ich hoffe, das das alles nachvollziehbar ist und nicht nur in 2001(2180).
Kalle_ok ------------------ ) [Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 12. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 12. Sep. 2003 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
Hallo kalle_ok, eigentlich muß man das nicht mehr so machen. Nach Ausschließen Schnitt wird die entsprechende Komponente nach Bildaufbau (ggf. Ansicht aktualisieren) in der eingestellten Ansichtsdarstellung (in der Regel "keine verdeckten Kanten") dargestellt. Um effektiver zu arbeiten sollte man in der din.dtl die Option model_display_for_new_views no_hidden setzen. Dann funktioniert es immer. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
mal eine ganz andere Frage, was wäre Euch denn ein Zusatzmodul Wert, das die Normteile automatisch aus den angewählten Schnitten ausschliesst. machbar wäre sowas als Zusatzappliaktion schon, bloss wenn es keiner bezahlt hilfts ja nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 13. Nov. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
Zum besseren Verständnis würde hier vielleicht ein Screenshot helfen. Gehe aber davon aus, dass es sich bei Dir um ne Materialdurchdringung handelt. Und wenn die durchdringende Fläche schraffiert ist, dann ragt diese natürlich in die andere Fläche rein. Wie soll Pro/E diesen nicht natürlichen Zustand auch erkennen. Sollte es sich doch um ein anderes Problem handeln, dann bitte mit Bild. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cataldo.Cipriotti Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2016
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
Es war fast alles richtig, nur fast! Nachdem mal Teil aus Schraffur ausgeschlossen hat;ist es notwendig der Schnitt bzw. Aktuelle Blatt zu Aktualiesieren. Ich hatte selber Problem und habe es so gelöst. probier es ! ------------------ Cataldo Cipriotti Technical Drawer
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1189 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
Zitat: Original erstellt von Cataldo.Cipriotti: Es war fast alles richtig, nur fast! Nachdem mal Teil aus Schraffur ausgeschlossen hat;ist es notwendig der Schnitt bzw. Aktuelle Blatt zu Aktualiesieren. Ich hatte selber Problem und habe es so gelöst. probier es !
Zitat: Original erstellt von Manfred: Nach Ausschließen Schnitt wird die entsprechende Komponente nach Bildaufbau (ggf. Ansicht aktualisieren) in der eingestellten Ansichtsdarstellung (in der Regel "keine verdeckten Kanten") dargestellt.
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffiS
