  Schnittdarstellung
Autor Thema:  Schnittdarstellung (1291 mal gelesen)
snoogie
sdafsd
Sehen Sie sich das Profil von snoogie an!   Senden Sie eine Private Message an snoogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoogie
erstellt am: 06. Nov. 2001 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich irgendwo bestimmte (DIN) Schraffurwinkel bei Bauteilschnitten vorgeben, um nicht alle manuell ändern zu müssen ?
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 07. Nov. 2001 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoogie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo snoogie
schau mal in die Hilfedatei:
pro_verzeichnis\html\german\proe\detail\about_m5.htm
Durch Einstellen von Parametern können Sie den Standardabstand und -winkel einer Schraffur in neu erzeugten planaren und Stufenquerschnitten steuern. Zur Steuerung der Anzeige weisen Sie den Zahlenparametern default_xhatch_spacing und default_xhatch_angle mit Hilfe des Menüs EINSTELLUNGEN (SETUP) oder BEZIEHUNGEN (RELATIONS) entsprechende Werte zu. Diese Parameter wirken sich nur auf neue Querschnitte aus — sie haben keine Auswirkung auf zuvor in einem Teil oder einer Baugruppe erzeugte Querschnitte.
cu
fossy
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Nov. 2001 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy,
Dir ist ein kleiner Tippfehler unterlaufen
pro_verzeichnis\html\german\proe\detail\about_m"4".htm (2000i2)
Ich habe ausprobiert, was passiert wenn man den Teilen den Parameter default_xhatch_spacing als sehr groß definiert ---> gut
Keine Schraffur in der Zeichnung
Also in Zukunft bekommen alle Normteile, die nicht geschnitten werden sollen den Parameter mit.
Das mühsame Anklicken ob geschnitten oder nicht entfällt
Habe ich was übersehen ????
Vielleicht kann man das auch noch mit einer Beziehung optimiern
Arbeitet jemand so?
fossy
erstellt am: 08. Nov. 2001 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi anagl,
wenn du beispielsweise eine schraube geschnitten mit sehr großem schraffurabstand darstellst, dann fehlen die körperkanten am übergang vom kopf zum zylindrischen teil
cu
fossy
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Nov. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy,
Vor lauter Euphorie, wäre ich beinahe reingefallen
Alois
