  Parameter Einschränkung durch Beziehungen
Autor Thema:  Parameter Einschränkung durch Beziehungen (1854 / mal gelesen)
dschmidt97
CREO-Administrator / Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von dschmidt97 an!   Senden Sie eine Private Message an dschmidt97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dschmidt97
erstellt am: 08. Nov. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
Ich habe eine wichtige Frage.
Ist es möglich Parameter welche mehrere Werte haben durch eine Beziehung einzuschränken?
Ich stelle mir das so vor: Ein Parameter (x), welchem Zeichenfolgen zugewiesen sind, hat mehrere Werte. Ein anderer Parameter (y), einer Bemaßung zugeordnet, soll nun nur noch über bestimmte Werte verfügen. Durch Auswahl einer dieser Werte soll ein anderer Parameter eingeschränkt werden.
Auch soll es noch einen Parameter geben welcher einen wert zur Beschränkung hinzufügen kann.
mit freundlichen Gruessen
Daniel Schmidt
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschmidt97 10 Unities + Antwort hilfreich
Glück Auf!
Ich denke schon, dass so etwas realisierbar ist. Allerdings wird das nicht ganz einfach, weil die notwendigen Beziehungen dafür leicht ausarten können. Und pflegeleicht sind die dann bei Änderungen auch nicht unbedingt.
Kannst Du vielleicht ein etwas konkreteres Beispiel nennen? Ich könnte mir vorstellen, dass es schon Lösungen für solche Anwendungen gibt, die ohne aufwendige Beziehungen auskommen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
erstellt am: 08. Nov. 2021 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschmidt97 10 Unities + Antwort hilfreich
mathcad_eingebettet_bsp.zip
Ich würde ins Part/Skelett mathcad einbetten (kleines Beispiel anbei), damit sollte alles funktionieren.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2021 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschmidt97 10 Unities + Antwort hilfreich
@FM2293
In dem Beispiel ist zwar ein Mathcad-Sheet eingebettet. Allerdings beinhaltet es keine Einschränkungen. Falls das so beabsichtigt war, dann ist es ok.
Wenn Daten hochgeladen werden, ist es hilfreich, wenn man die Version, mit der die Daten erstellt wurden, und den Lizenztyp (Student / kommerziell) angibt.
dschmidt97
erstellt am: 08. Nov. 2021 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Das Beispiel wäre eine Formplatte des Normteilliferanten Meusburger.
Wenn der Dateiname "Formrahmen_AS" ist, soll der Parameter "Platte" auf "F50; "F53"; "F55" beschränkt werden. Bei Auswahl von z.B. "F55" soll der Parameter "höhe" auf "27"; "36"; "46"; usw. beschränkt werden. Gleichzeitig soll der Parameter "PTC_MATERIAL_NAME" auf die Werte "12343" und "12767" beschränkt werden. Um weitere Plattenarten, höhen und Materialien einzufügen wird ein weiterer Parameter benötigt.
Das Bauteil mit Mathcad zu verknüpfen war auch schon eine Überlegung. Jedoch fehlt mir hier die Erfahrung.
Eine Weitere Möglichkeit wäre es das Bauteil mit Excel zu verknüpfen, aber das ist mir zu unpraktikabel.
Daniel Schmidt
[Diese Nachricht wurde von dschmidt97 am 08. Nov. 2021 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2021 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschmidt97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
dazu hätte ich noch einige Anmerkungen:
  • Du hast nur etwas zur Creo-Version drin stehen. Ob und welche Datenverwaltung ihr im Einsatz habt, ist leider nicht vermerkt. Und über nützliche Zusatzanwendungen (bspw. INNEO Startup Tools) ist auch nichts angegeben. --> Da gehe ich mal davon aus, dass ihr die Daten einfach im Filesystem ablegt und keine Zusatztools habt.
  • Du schreibst, dass alles vom Dateinamen abhängig sein soll. IMHO gibt es keine Möglichkeit auf diesen in den Beziehungen zuzugreifen. Außerdem halte ich es für nicht besonders sinnvoll, in unterschiedlichen Projekten immer den gleichen Dateinamen zu nutzen.
  • Auch wenn es nicht über interne Beziehungen gemacht wird, sondern über Excel oder MathCAD, bleibt die Änderungsunfreundlichkeit die selbe.
Nun aber noch ein paar Hinweise zum Problem. Wenn Du eine Lösung erarbeitet hast (die nicht auf den Dateinamen angewiesen ist), kann man das Teil als zusätzliches Template einsetzen. Damit kann man dann die Teile mit diesem Template beginnen und hätte die Einschränkungen schon drin.
Hier noch ein Hinweis, den ich nicht als Werbung verstanden haben möchte. In den Startup Tools gibt es FORMS. Die sollten die Anforderungen alle erfüllen können. Vielleicht gibt es so etwas auch von anderen Anbietern, aber das entzieht sich meinen Kenntnissen.
dschmidt97
erstellt am: 09. Nov. 2021 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke für deine Hinweise.
Eine Datenverwaltung und Zusatzanwendungen sind leider nicht im Einsatz.
Bei meinem Beispiel muss nicht unbedingt der Dateiname die Ausgangslage sein.
Auch ich würde es bevorzugen Dateinamen zu nehmen welche nicht z.B. "Formrahmen_AS" heißen.
Ich würde einen Parameter Benennung verwenden und nach diesem suchen lassen.
Das geänderte Beispiel wäre:
Wenn der Parameter Benennung gleich "Formrahmen_AS" ist, soll der Parameter "Platte" auf "F50; "F53"; "F55" beschränkt werden. Bei Auswahl von z.B. "F55" soll der Parameter "höhe" auf "27"; "36"; "46"; usw. beschränkt werden. Gleichzeitig soll der Parameter "PTC_MATERIAL_NAME" auf die Werte "12343" und "12767" beschränkt werden. Um weitere Plattenarten, höhen und Materialien einzufügen wird ein weiterer Parameter benötigt.
Daniel Schmidt
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 09. Nov. 2021 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschmidt97 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, wenn du die Berechnung in eine Exceltabelle verfrachtest und diese auswertest?
Max
dschmidt97
erstellt am: 09. Nov. 2021 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
Diese Überlegung hatte ich auch bereits.
Leider besteht die Gefahr das Creo die Formeln, Drop Down Menüs, etc. , bei falscher Verwendung überschreibt.
Aber danke für den Tipp.
Daniel Schmidt
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 09. Nov. 2021 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschmidt97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Es hat zwar nichts mit deiner Ausgangsfrage zu tun,
aber es scheint mir als möchtest du den Meusburger Formaufbau Katalog ganz oder teilweise in Creo nachbauen.
Wenn ihr das öfters braucht, schau dir doch EMX an:
https://www.buw-soft.de/de/produkte/expert-moldbase-extension/
dschmidt97
erstellt am: 10. Nov. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo florianh
Danke für deine Antwort.
Wir besitzen EMX bereits, jedoch ist es für unsere Zwecke nicht praktikabel.
Daniel Schmidt
