  Vorlage nachträglich in Teil bzw. Baugruppe einfügen
Autor Thema:  Vorlage nachträglich in Teil bzw. Baugruppe einfügen (1362 / mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 17. Dez. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Spezialisten im WBF,
es gab vor Urzeiten einmal einen Beitrag wie man Teile bzw. Baugruppen mit fehlenden
Basisinfos (z.B. Arbeitsebenen, Achsen, Parameter) nachträglich anpassen konnte.
Mit meinen Suchbegriffen finde ich das aber nicht mehr.
Ein Link reicht mir vollkommen.
Vorab besten Dank.
CadKD
CadKD
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau meinst Du damit?
- Hast Du ein komplett leeres Bauteil erzeugt und möchtest noch schnell die Ebenen und Parameter des Templates haben? --> Dann vor dem Beginn des Modellierens im Modellreiter / Daten abrufen / Kopieren aus ... (Hast Du schon mit den Modellieren begonnen, dann ist dieser Punkt ausgegraut.)
- Du hast ein Teil von irgendwo oder irgendwann, was nicht dem jetzigen Anforderungen entspricht. --> Dann kann man teilweise versuchen, dass über den ModelCheck zu erledigen. Da dieser leider nicht mehr auf dem Stand der Zeit ist, gelingt dies aber nur unzureichend. Und eingerichtet werden muss der ja auch, wenn das bisher nicht genutzt wurde. Deshalb gibt es hier immer mal wieder die Empfehlung den Model Prozessor von INNEO zu nutzen. Es mag sicher noch andere Möglichkeiten geben. Aber die sind in meinen Augen nicht stabil genug.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
CadKD
erstellt am: 17. Dez. 2020 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal zum besseren Verständnis:
eine ProE-Baugruppe wurde in einem anderen System erzeugt.
Beim Öffnen der Teile/Baugruppen sehen alle Daten wie SCr1 aus.
Ziel ist wären Daten mit Inhalt wie Scr2.
Dafür gab es mal eine Vorgehensweise die ich leider über die Suche nicht mehr finde.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 17. Dez. 2020 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2020 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020036.shtml#000000
CadKD
erstellt am: 17. Dez. 2020 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
das war es leider nicht.
CadKD
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Dez. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
... das war es leider nicht.
Dann wirst Du Dich wohl mal mit den anderen genannten Möglichkeiten auseinandersetzen müssen.
