  Teil ohne Default Templates erstellt
Autor Thema:  Teil ohne Default Templates erstellt (1569 mal gelesen)
Marcus84
Sehen Sie sich das Profil von Marcus84 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus84
WF4 M080
Windows xp
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hatte jemand schon mal das Problem, dass ein unbekannter Vorgänger ein Teil ohne die Standardplanes und Koordinatensysteme erstellt hat?
Die bräuchte ich aber zwecks Datenpflege in dem PLM-System!
Gibt es eine Möglichkeit, diese Standarteinstellung nachzuladen ohne die verknüpfungen zu verlieren???
Danke schon mal im Voraus!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
herzlich willkommen im Forum!
Du kannst jederzeit ein Standardkoordinatensystem hinzufügen.
Daran lassen sich bei Bedarf, dann auch ohne Probleme, neue Ebenen erstellen.
Liebe Grüße,
Nina
Marcus84
WF4 M080
Windows xp
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Willkommensgruß Nina!
Es ist nicht das Problem die/das Standardplanes/Koordinatensystem einzufügen. Das Problem besteht darin, dass die 368 Features auf im Prinzip einkopierte Templates referenziert sind, bestehend aus einem Merge. Dieser Merge ist aus einem unauffindbaren Teil. Der Merge ist das Feature 1. schon allein deshalbe meckert der Model Checker...
Ich hab nun das Teil mit dem Problem kopiert, in der Kopie ne Geometrie publiziert, die Probleme gelöscht und dafür die Pubsgeom als Kopygeom eingefügt. Nicht der wahre Jakob und die Zeichnung wird mir auch weg fliegen, aber gut...
Ach so. Das PLM System schreibt vor, dass die ersten 3 Features Planes darstellen und das 4te Feature ein Koordinatensystem mit gewissem Namen sein soll.
Was ein gedöns!
Marcus
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marcus84:
[...Das Problem besteht darin, dass die 368 Features auf im Prinzip einkopierte Templates referenziert sind...
Oh weia!
Vielleicht hilft der Referenzen-Viewer unter "Info"
...Ach so. Das PLM System schreibt vor, dass die ersten 3 Features Planes darstellen und das 4te Feature ein Koordinatensystem mit gewissem Namen sein soll...
Dann "Unterdrücke" alles! Auch das erste KE!
EDIT: Vorgehensweise: "Hier Einfügen" Marke bis unter das 1.KE ziehen. danach 1.KE "Unterdrücken"/EDIT
Und erstelle 1 neue Ebene!
Surprise, surprise...
Dann noch ein Standard-Koordinatensystem hinzu und anschließend kannst Du alles wieder zurückholen.
HTH, Nina
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 06. Okt. 2010 editiert.]
Marcus84
WF4 M080
Windows xp
erstellt am: 06. Okt. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe.
Die Idee hatte ich auch schon.
Leider war der vorgegebene Name des Koordinatensystems in diesem Merge schon vergeben.
Ich hab´s jetzt so gemacht, wie ich gesagt hab. Zwar etwas brutal, wurde aber akzeptiert.
Vielen lieben Dank, dass du dir Gedanken gemacht hast!!!
Bis zum nächsten mal.
