  Gewinde nicht sichtbar!
Autor Thema:  Gewinde nicht sichtbar! (9432 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand aus welchen Gründen das Gewinde in der Zeichnung(siehe jpg Datei) nicht sichtbar ist?
Vielen Dank im Voraus!
To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill.
- Sun Tzu
EWcadmin
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wirst Du wohl ausgeblendet haben (Folien?!)
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich nicht, gibt es vielleicht Einstellungen die dafür zuständig sind?
- Sun Tzu
EWcadmin
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Gewindeflächen denn im 3D sichtbar?
Es gibt da schon was, was man einstellen kann. kann aber gerade nicht nachschauen. Erst morgen wieder.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei Euch in der *.dtl eventuell die Option
ignore_model_layer_status auf NO eingestellt?
Dann werden ausgeblendete Folien aus dem Modell in der Zeichnung auch nicht angezeigt.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
MeikeB
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder hat jemand vergessen auf der Schraube das kosmetische Gewinde zu erzeugen?
Albert Einstein
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 12. Feb. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einstellung ignore_model_layer_status ist auf yes gesetzt und die Layers sind eingeblendet(siehe jpg Datei).
- Sun Tzu
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige die vielleicht doofe Frage, aber was passiert denn, wenn du die Ansichtsdarstellung
auf verdeckte Kanten bzw. Darhtmodell umstellst?
Nur mal so als Versuch ;-)
edit: ist zwar schlecht zu erkennen, aber in der geschnittenen Schraube scheint ein Gewinde
vorhanden zu sein... Bitte Bild etwas größer machen, dann sieht man mehr.
UND: bitte zukünftig neue Bilder mit neuem Namen versehen. Dann zeigen die ursprünglichen
Bilder im Threadverlauf auch die Problemstellung. Das hilft später auch anderen. Danke!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 12. Feb. 2016 editiert.]
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die jpg Datei mit der Darstellung auf verdeckte Kanten habe ich angehängt. Alle anderen Vorschläge ausprobiert, leider keine Lösung gefunden.
Vielen Dank!
- Sun Tzu
MeikeB
erstellt am: 15. Feb. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, Gewinde sind da, werde aber nicht dargestellt, wenn nur sichtbare Kanten dargestellt werden.
Zeig bitte mal ein Bild von den Anzeigeeigenschaften der Ansicht.
Es scheint so, als wenn mit der HLR Einstellung was nicht stimmt.
Albert Einstein
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 15. Feb. 2016 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte schön!
- Sun Tzu
MeikeB
erstellt am: 15. Feb. 2016 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Änder mal HLR für Sammelflächen auf NEIN.
Albert Einstein
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 15. Feb. 2016 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider, keine Verbesserung.
- Sun Tzu
guenter
Sehen Sie sich das Profil von guenter an!   Senden Sie eine Private Message an guenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenter
Creo 2 M200
PDM-Link 10.1 M030
KeyShot 6
Windows 7, 16GB
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 15. Feb. 2016 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo occordov,
teste doch nur mal so, ob es passt, wenn die Bohrung z.B. M12 und die Schraube M5 ist.
Wir haben die seltsamsten Darstellungen bei Durchdringungen jeglicher Art.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000833.shtml
guenter
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von occordov:
Haben die Schraube und die Mutter zueinander passende Gewinde und sind diese beide als kosmetisches Gewinde und nicht einfach als Zylinderfläche ausgeführt ?
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal auf einer neuen Zeichnung aus, ob dann das Gewinde sichtbar wird. Falls ja, dann die Einstellungen in der Zeichnung prüfen.
Was passiert, wenn einen anderen Mutter an der Stelle genutzt wird? Kannst Du es an einer Testbaugruppe mit der Schraube und der Mutter nachvollziehen? Falls ja, dann stell doch diese Daten mal ins Forum zum Ansehen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
MeikeB
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, daß es irgendwie mit dem HLR zu tun hat.
Denn die Gewindefläche ist zu sehen, wenn die Schraube im Schnitt zu sehe ist, genauso bei den unsichtbaren Linien.
Schau mal in der *.dtl nach folgenden Eintrag:
hlr_for_threads    YES
Allerdngs hat bei mir das Umstellen auf NO auch nicht dafür gesorgt, daß das Gewinde verschwindet.
Daher die Frage:
Taucht dieses Verhalten in allen Zeichnungen mit beliebigen Außengewinden auf, oder nur in dieser einen Zeichnung?
Albert Einstein
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guenter,
auch wenn es keine Durchdringung gibt wird das Gewinde nicht angezeigt.
- Sun Tzu
EWcadmin
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell die Baugruppe hier mal rein oder zumindest eine stark vereinfachte Baugruppe mit der Zeichnung.
Sonst nimmt das Rätselraten bei der Einkreisung des Problems kein Ende.
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
Die Schrauben und die Mutter haben passende Gewinde zueinander. Um die Situation zu vereinfachen habe ich nur die Schraube eingebaut. Überall wurden kosmetsiche Gewinde benutzt.
- Sun Tzu
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Schraube immer noch in dem gleichen Loch steckt, in dem sie auch mit der Mutter gesteckt hat; dann würde ich jetzt mal den Bohrer nehmen und das Durchgangsloch für die Schraube größer machen. Das Material der Platte steht im Gewinde und hat dort nichts zu suchen. Oder?
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
baugruppe.rar.txt
Im Anhang die strak vereinfachte Baugruppe.
- Sun Tzu
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ergebnisse nach dem ich der Wert der Einstellung hlr_for_threads auf NO gestellt habe sind nicht zufriedenstellend.
- Sun Tzu
MeikeB
erstellt am: 16. Feb. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich mir das letzte Bild so anschaue, ist die Durchgangsbohrung in der Platte auf den Kerndurchmesser modelliert und somit zu klein.
Wie manche Vorredner schon geschrieben haben: Manchmal verhält sich die Darstellung eigenartig, wenn es Durchdringungen gibt.
Wenn in beiden Teilen Gewindeflächen sind, scheint Creo (Pro/E) da anders zu rechnen.
Und wegen der Option: Wenigstens hat sich etwas geändert. Das es so komisch aussieht ist bei NO auch normal ;-)
Also schön wieder auf YES setzen.
Albert Einstein
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Bereitstellen der Baugruppe.
Da ich leider noch auf WF4 unterwegs bin, bin ich bei der Baugruppe raus. Tut mir leid.
MeikeB
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist alles wie es sein sollte:
Albert Einstein
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo occordov und viele Grüße!
Bei mir wird in der Zeichnung auch alles richtig angezeigt.
Nur so als Idee:
Baugruppe und Platte haben eine absolute Genauigkeit von 0,01.
Bei der Schraube ist eine relative Genauigkeit von 0,0012% eingestellt.
Das kann manchmal bzgl. der hier mehrfach angesprochenen Durchdringungen zu Problemen führen.
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Professor,
das Problem mit den unterschiedlichen Genauigkeiten habe ich behoben. Leider beeinflusst das nicht die Darstellung des Gewindes.
Viele Grüße aus Göppingen
- Sun Tzu
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte es dann nur an der dtl Datei liegen oder könnten auch einige Config.pro Einstellungen für das oben beschriebene Verhalten zuständig sein?
- Sun Tzu
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es dann nur an der dtl Datei liegen oder könnten auch einige Config.pro Einstellungen für das oben beschriebene Verhalten zuständig sein? ...
Gegen eine falsche Modellierung wie auf dem Bild helfen keine Zeichnungsoptionen und auch keine config.pro-Einstellungen.
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Gewinde wird nicht dargestellt weil man die Bauteile falsch modelliert hat, obwohl es bei MeikeB trotz der falschen Modellierung angezeigt wird.
Lösung gefunden?
- Sun Tzu
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 16. Feb. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch deine dtl mal hier rein, dann könnten wir mal nach Unterschieden suchen.
Bei mir wird es übrigens auch richtig angezeigt, genau wie bei Meike...
Beste Grüße
Max
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GmbH.dtl.txt
Anbei die .dtl Datei die im Einsatz ist.
Vielen Dank!
- Sun Tzu
guenter
Creo 2 M200
PDM-Link 10.1 M030
KeyShot 6
Windows 7, 16GB
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere.dtl.txt
also mit unserer dtl geht es.
die Ergebnisse siehst du im Anhang.
guenter
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir so spontan auffällt:
remove_cosms_from_xsecs -> die steht bei dir auf dem Standardwert "total", bei mir und guenter auf "all".
Beste Grüße
Max
MeikeB
ZBook Fury G8
Win10 64bit
32GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ha, da gibt es ja kaum Übereinstimmungen mit meiner dtl
Probier mal den hier:
thread_standard        STD_ISO_IMP_ASSY
Albert Einstein
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 19. Feb. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beide Einstellungen versucht und immer noch keinen Ergebnis bis jetzt. es bleibt nichts anderes als die beiden Dateien ausführlich zu untersuchen und jede einzelne Einstellung zu vergleichen.
Schönes Wochenende
- Sun Tzu
MeikeB
erstellt am: 19. Feb. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht auch die Zeichnung mit einstellen?
Dann kann ich meine DTL mal drüber laufen lassen und schauen ob sich was ändert.
Albert Einstein
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 22. Feb. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.rar.txt
anbei die Zeichnung.
- Sun Tzu
pebape
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von pebape an!   Senden Sie eine Private Message an pebape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pebape
Creo Parametric 2.0 M120
HP Z800 / HP ZR30w
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal das:
Ansicht markieren, rechte Maustaste,
da sollte dann unter anderem stehen
Kosmetisches Objekt wegnehmen widerrufen.
Gruß Peter
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
leider keine Verbesserung.
- Sun Tzu
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Zeichnung habe ich jetzt mal geöffnet.
Dann habe ich die dtl-Option "thread_standard" auf "STD_ISO_IMP_ASSY" geändert.
In der Schnittdefinition im 3D-Modell stelle ich auf "ausgewählte Modelle einschließen" (Reiter Modelle) um und wähle nur die Platte aus.
Wieder in der Zeichnung den Schnitt anzeigen.
Ergebnis: so, wie es sein soll.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Feb. 2016 editiert.]
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MeikeB und BergMax hatten Recht die .dtl Einstellung die dafür zuständig ist, ist thread_standard". Der richtige Wert ist "STD_ISO_IMP_ASSY". Nachdem die Einstellung den richtigen Wert erhält müssen die Blätter/Ansichten der Zeichnung aktualisiert werden.
Vielen Dank für die Hilfe!
- Sun Tzu
