  Creo Parametric
  Darstellung von Schraubenverindungen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Darstellung von Schraubenverindungen (3373 mal gelesen)
guenter
Sehen Sie sich das Profil von guenter an!   Senden Sie eine Private Message an guenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenter
Creo 8.0.8.0
Windchill 12.0.2.7
KeyShot
Windows 10
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie  wird das bei Euch gehandhabt?
Wenn ich eine Schraubenverbindung in 3D und ohne verdeckte Kanten darstelle kommt immer nur Murks heraus (siehe Beispiel).
Jetzt habe ich das Ganze auch in Creo3 getestet und es wird nicht besser.
Für PTC scheint das in Ordnung zu sein:
https://support.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS71125
Wie geht Ihr bei so einem Anwendungsfall vor? Man kann doch nicht immer tricksen und dadurch unnötig Zeit verschwenden.
guenter
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 24. Sep. 2014 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder keine Schraubenverbindungen in einer 3D-Ansicht darstellen, oder wenn man diese Ansicht unbedingt braucht gibt es nur die Möglichkeit die Durchmesser so anzupassen, daß es keine Durchdringung mehr gibt.
Sind die einzigen Möglichkeiten, da durch die Durchdringung dieser Darstellungsfehler entsteht.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
guenter
Creo 8.0.8.0
Windchill 12.0.2.7
KeyShot
Windows 10
erstellt am: 24. Sep. 2014 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
sag das mal einem Azubi, der seine Hausaufgaben bzw. Prüfung macht.
Wir haben hier doch das Programm der Programme.
Da sollte das doch möglich sein.
Schöne Grüße nach München
guenter
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 24. Sep. 2014 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guenter,
eine Alternative könnte sein, die 3D-Ansicht schattiert darstellen zu lassen. Ändert das eigentliche Problem nicht, sieht aber besser aus ;o)
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Schraubverbindung sauber definiert ist, daß heißt mit den zueinander passenden Durchmessern (z.B. M10 zu M10), und entsprechenden Gewindekosmetiks (egal ob als Kosmetik oder im Bohrungstool erzeugt) haben wir zwar eine Teiledurchdringung (da ja in der Mutter der Kerndurchmesser und in der Schraube der Außendurchmesser modelliert werden) aber ProE erkennt, daß es sich um Gewinde handelt und gibt auch im 3D eine saubere Darstellung aus. Natürlich müssen die beiden Teile auch sauber aufeinander eingebaut sein (Achse auf Achse).
Und das sollte auch bei einem Azubi so funktionieren.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
guenter
Creo 8.0.8.0
Windchill 12.0.2.7
KeyShot
Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
da muss ich dir leider widersprechen.
Die Schraubenverbindung, die auf dem Bild zu sehen ist habe ich in Creo3 mit dem neuen Tool erzeugt.
Wir hatten das Thema schon in Creo2 getestet und auch negative Ergebnisse.
guenter
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guenter:
Hallo Stefan,
Hallo Guenter,
Du hast recht. Ich hatte zwar eine Creo2-Zeichnung aber die Modelle waren ursprünglich in WF5 erstellt und in dieser Creo2-Zeichnung ist noch alles in Ordnung. Erst wenn das neue Bohrungstool oder Gewindekosmetiktool verwendet wird (ich weiß jetzt nicht ob bei beiden oder nur beim Gewindekosmetiktool (an der Schraube wird ja auf alle Fälle die Gewindekosmetik nebutzt)) tritt das Problem auf.
Gruß Stefan
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Problem nicht ganz nachvollziehen. Bei mir sehe ich meine Schraube. Ggf. mal fast_hlr (oder so ähnlich) ausgeschaltet?
Edit: Ich bekomm das neue Bohrungstool nicht zum laufen. Jedes mal wenn ich eine Schraube setzen will, meckert er, dass es nicht funktioniert mit der 'Gratisversion' (Anpassen von Teilen ist nur in der Vollversion verfügbar). Ich habe nichts angepasst... Oder ist diese Gratisfunktion nur ein Beispiel wie einfach es gehen könnte?!? *generftistvonneuenfunktionendienichtfunktionieren*
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 25. Sep. 2014 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrauben3D.wmv.txt
Ich muss Stefan (PRO-sbehr) bestätigen.
Bei uns wird, zumindest die von Ihnen gezeigte Konstruktionsvariante, auch in Creo 2 bereits vernünftig dargestellt.
guenter
Creo 8.0.8.0
Windchill 12.0.2.7
KeyShot
Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps,
danke für die ausführliche Demo.
Wenn ich das ähnlich (habe nicht die Hochschulumgebung) nachvollziehe habe ich folgende Ergebnisse.
Die DIN-Teile sind orig. Stools.
guenter
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Ich muss Stefan (PRO-sbehr) bestätigen. ...
Bis heute hätte ich dem auch zugestimmt. Allerdings habe ich mir mal die Mühe gemacht, die gezeigten Teile in Creo 2 zu modellieren. Damit bekomme ich leider auch Darstellungsfehler, wobei diese etwas anders aussehen. (siehe Bild)
Es ist dabei unerheblich, ob die Bohrungen samt Gewinde mit dem Bohrungstool erzeugt wurden oder die Gewindefläche nachträglich modelliert wurde.
Die Darstellung wie in der ursprünglichen Fragestellung bekomme ich hin, wenn ich die Folie mit den Gewinden ausblende.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
Andersrum, die Option muss man anschalten (auf "YES" stellen), dann geht's. Die Option gibt es sowohl für den Modellierungsmodus (fasthlr) als auch für die Zeichnung (fasthlr_drawing).
Bei mir klappt es jedenfalls nachvollziehbar.
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.20
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
wenn das schnelle HRL eingeschalten wird, sind aber die Gewinde bei mir komplett verschwunden. Außerdem taucht das Problem dann beim Ausdrucken wieder auf, weil das eben nicht mit der schnellen HRL gemacht werden kann.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Entgegen meiner ersten Aussage hatte ich ja bereits in meinem 2. Beitrag darauf hingewiesen, daß mit dem neuen Tool tatsächlich Probleme auftauchen.
Die ursprünglich von Guenter dargestellten fehlenden Silhouettenkanten (oder eben nicht dargestellten) ist ein Problem der Fast-HLR for drawings (Schnelles HLR für Zeichnungen) Einstellung, die ja Nico schon erwähnt hatte. Dies ist also abstellbar.
Allerdings tritt das von Guenter und Udo dargestellte Problem der Gewindedarstellung auf, wenn man die neue Gewindekosmetik anwendet.
@Wyndorps
Sind in den Normteilen der STOOLS die Du in Deiner Präsentation eingesetzt hast die Gewindekosmetiks noch mit einer alten ProE-Version erzeugt oder auch bereits mit dem neuen Tool ?
@Frank
Bei eingeschaltetem Fast-HLR for Drawings werden zahlreiche Silhouettenkanten nicht dargestellt. Dies tritt in Deinem Beispiel nicht auf, hiermit solltest Du bei anderen Beispielen aber immer rechnen.
Gruß Stefan
frank08
Creo 4.0 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Stimmt, für die Zeichnung ist das auch keine Lösung, da auch die 2D-Ansichten von der Einstellung betroffen sind. Hilft wohl nur die von Dir vorgeschlagene ansichtsspezifische Filterung des Gewindes oder ein (aussichtsloser) Enhancement Request an PTC...
Gruß Frank
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
...@Wyndorps
Sind in den Normteilen der STOOLS die Du in Deiner Präsentation eingesetzt hast die Gewindekosmetiks noch mit einer alten ProE-Version erzeugt oder auch bereits mit dem neuen Tool ?...
Unser Bibliothekselemente sind alle in WF5 erstellt.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
Und genau hier scheint der Unterschied zu liegen:
  - Gewindekosmetik mit Vor-Creo-Version erstellt funktioniert auch nach Aufruf in Creo und Creo-Zeichnungen
  - Gewindekosmetik mit neuem Creo Gewindekosmetik-Tool erstellt gibt eine fehlerhafte Darstellung in der Zeichnung.
Gruß Stefan
