  PC+3D Drucker für WF 4 M140
Autor Thema:  PC+3D Drucker für WF 4 M140 (1905 mal gelesen)
cak
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cak an!   Senden Sie eine Private Message an cak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cak
Pro/E Wf 4 M140
Toshiba Satellite 1BB,
Windows 7 64bit Ultimate
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will mir einen neuen PC / Workstation zusammenstellen für WF 4.
SSD und HDD Festplatten,
Blu-Ray- / DVD-Brenner,
Video 3x digital, 2x HDMI, 1x VGA,
6-8x USB, WLAN, LAN
(wassergekühlt ?)
Dazu dann einen 3D Drucker, 3x 24" EIZO Monitore, ( SpacePilot Pro + EPSON WF 7525 vorhanden )
Gibts von PTC oder von euch Empfehlungen zu:
Grafikkarten
3D Druckern
Digitalisiertablett A3 / A2 ( gibts da überhaupt eine Schnittstelle zu Pro/E ?)
Budget sind 6 - 8.000 € netto
EWcadmin
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cak,
zumindest was die Workstation angeht gibt es eine Liste mit zertifizierter Hardware von PTC. Wenn Du einen PTC-Account hast, kannst Du Dir diese Liste einmal anschauen.
Für 3D-Drucker gibt es keine Empfehlungen. Da würde ich einfach mal schauen was Dir da der Reseller Deines Vertrauens empfiehlt.
Was das Digitalisiertablett angeht, also da kann ich gar nichts zu sagen. Die Dinger stammen noch aus dem letzten Jahrtausend aus der 2D-Welt. Ob es da noch was Modernes gibt, was auch noch unterstützt wird ... keine Ahnung. Besorg Dir stattdessen lieber einen 3D-Controler, auch 3D-Maus genannt, z.B. von 3DConnexion. Da hast Du ja schon den SpacePilotPro genannt. Das spiegelt dann die moderne Art und Weise wieder, wie man heutzutage in der 3D-Welt arbeitet.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
cak
CAD-Konstrukteur
Pro/E Wf 4 M140
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EWcadmin:
Wie werden denn heute alte Zeichnungen für Pro/E digitalisiert ? Spezielle Scansoftware ? Oder ist das alles Handarbeit? ziemlich mühsam und ungenau.
cak
CAD-Konstrukteur
Pro/E Wf 4 M140
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Reseller meines Vertrauens hat von 3D Anwendungen keine wirkliche Ahnung.
Darum hoffe ich ja hier im Forum auf Empfehlungen
EWcadmin
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ... dann solltest Du Dir vielleicht doch einen Reseller suchen, das sich damit auskennt. Könnte gelegentlich von Vorteil sein....
Was 3D-Druck angeht, könntest Du vielleicht in diesem Forum Rapid Prototyping auf CAD.de fündig werden. Zumindest ist 3D-Druck eins der Hauptthemen in diesem Forum.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 28. Apr. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak 10 Unities + Antwort hilfreich
Alte Zeichnungen werden in ProE nicht so digitalisiert, das direkt eine fertige Zeichnung dabei herauskommt. Erst muss ein 3D-Modell erzeugt werden von dem dann die Zeichnung abgeleitet wird.
Es gibt zwar noch einen weiteren Weg wie man 3D-Modelle über 2D-Zeichnungen erzeugen kann. Aber ich denke nicht, das man damit schneller ist, als wenn man die Modelle selbst modelliert und dabei nur die auf der Zeichnung angegebenen Maße und Toleranzen verwendet.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cak:
Die offizielle Hardware-Empfehlung seitens PTC dazu wäre:
http://support.ptc.com/WCMS/files/52592/en/proewf4.pdf
Dir ist aber hoffentlich klar, dass Du mit Wildfire 4.0 ein reichlich mumifiziertes Pferd reitest.
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um 2D-Zeichnungen handelt: Komplett neu in 3D modellieren. Alternativlos.
Callahan
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak 10 Unities + Antwort hilfreich
Der unsrige auch nicht. Daher haben wir das einzig sinnvolle gemacht: Verschiedene Anbieter ins Haus geholt, diverse Geräte gestestet, Angebote eingeholt und dann eines gekauft. Läuft.
cak
CAD-Konstrukteur
Pro/E Wf 4 M140
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
danke für den Link.
ja, ich weiss, ich brauch aber nicht die vielen neuen Anwendungsmöglichkeiten von CREO.
Ich benutze Pro/E für Häusermodelle, da gehts auch nicht um Toleranzen usw.
Ich hab 7 Jahre Berufserfahrung mit WF 2 - 5, darum will ich jetzt nicht auf ein Architekturprogramm "umsatteln".
MartinDei
Sehen Sie sich das Profil von MartinDei an!   Senden Sie eine Private Message an MartinDei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinDei
Creo Parametric 2.0, M120
Windchill 10.2 M030
Dell Precision TOWER 5810
2x AMD Fire Pro W5100
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak 10 Unities + Antwort hilfreich
... aus eigener Erfahrung gesprochen:
Wenn du nicht gerade Designer bist und auf Normen und Standards pfeifst, dann würde ich dir aber genau das empfehlen, da diese in diesen Architekturprogrammen normalerweise festgelegt sind und du danach arbeiten kannst. Mit Pro/E musst du dir dann jedes Normelement selbst programmieren und dazu auch erstmal davon wissen.
Wenn du nicht gerade 20 Jahre aufm Bau warst und dort als Schreiner, Maurer, Elektriker und was sonst noch alles gearbeitet hast ist das äußerst mühsam um nicht zu sagen aussichtslos.
Martin
cak
CAD-Konstrukteur
Pro/E Wf 4 M140
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MartinDei:
Martin
ich mache nur die Vorarbeit .... Also wie WIR uns unsere Häuser ( aktuell gehts um ein 100 Betten Hotel ) vorstellen. Ein bischen Ahnung hab ich selbst von Statik & Co.
Alles andere überlassen wir dem Architekten.
Es gibt in CAD-Foren weit mehr Möbelstücke, Häuser, Figuren und Autos als ich dachte.
So.... nun aber bitte mal zum Thema zurück.
Welche 3D Drucker benutzt ihr ? Erfahrungswerte ?
Von welcher Hardware ( Firmen ) sollte man besser die Finger lassen ?
cak
CAD-Konstrukteur
Pro/E Wf 4 M140
erstellt am: 28. Apr. 2015 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Liste hilft mir nicht wirklich weiter, da ist nur Hardware vor 2012 beschrieben.
Es gibt ja immer noch Firmen, die mit XP und WF 3 oder 4 arbeiten. Wie kommen die denn an "certified" dran, wenn sie mal PCs aufrüsten/ neu aufbauen wollen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2015 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die Liste hilft mir nicht wirklich weiter, da ist nur Hardware vor 2012 beschrieben. ...
Das wird sich aber nicht mehr ändern, weil der Support für WF 4  schon längst abgelaufen ist. Nur sehr wenige Leute, die eine Software benötigen, um Ihr Geld zu verdienen, können es sich erlauben auf Software ohne Support zu setzen. Da muss die Software schon recht ausgereift sein (und welche aktuelle Software ist das?) oder es muss genügend andere Möglichkeiten geben, die Daten trotzdem bearbeiten zu können.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Callahan
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuelle Hardware wird für Wildfire 4.0 nicht mehr zertifiziert, weil diese Version seit Jahren aus der Wartung ist.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cak 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus CAK,
ich frage mich, warum du dir für einen Haufen Knete einen neuen Rechner "basteln" magst, wenn du im Gegenzug Software einsetzen willst,
die zum einen nicht sonderlich leistungshungrig und zum anderen nicht multiprozessorfähig ist.
Mein Tip daher: schaue mal in der "Bucht" nach HP Z400. Das waren "damals" Standardrechner im mittleren Segment. Die findest du zu Hauf
für ca. 250€ mitsamt der gängigen FX1800. Dann noch eine schöne SSD rein und fertig.
Bleiben 5.500-7.500 für einen "3D-Drucker" übrig. Damit wird der ganz nett;-)
Grüße!
Felix
edit:
Ach ja. Thema Tablett. Zum Digitalisieren von 2D-Zeichnungen nicht wirklich geeignet.
Aber: zum Freihandzeichnen mit entsprechenden Anwendungen sehr fein. Da mal bei Wacom schauen.
Ist für die Arbeit mit ProE allerdings ungeeignet...
edit off..
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
<A HREF="http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=59" TARGET=_blank>Richtig Fragen</A> - <A HREF="http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=57" TARGET=_blank>Netiquette</A> - Suchfunktion - <A HREF="http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=58" TARGET=_blank>Sysinfo</A>
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 30. Apr. 2015 editiert.]
