  FLächen einer Welle verschmelzen zur Verarbeitung in Ansys
Autor Thema:  FLächen einer Welle verschmelzen zur Verarbeitung in Ansys (1346 mal gelesen)
Peter P.
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Peter P. an!   Senden Sie eine Private Message an Peter P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter P.
WF4
PDMLink 10.0
erstellt am: 01. Mrz. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
wir arbeiten mit ProE WF4.
Ein Kollege ist mit der Frage auf mich zugekommen, ob es eine Möglichkeit, evtl. Config-Option, gibt, um Flächen einer Welle zu verschmelzen. Durch erzeugen einer Welle entstehen 2 Mantelflächen, worüber mein Kollege bei der Weiteren Verarbeitung in Ansys über Mehraufwand klagt, da er die Übergänge verschmelzen muss.
Wie würdet Ihr Modelle aus ProE nach Ansys optimal und effizient übermitteln?
Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter P.:
... Durch erzeugen einer Welle entstehen 2 Mantelflächen ...
IMHO gibt es da keine Möglichkeit, weil diese getrennten Matelflächen durch die interne Berechnung der Flächen entstehen. Diese beiden Flächen sind ja auch im Grafikfenster einzeln auswählbar ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 02. Mrz. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Thema sowohl aus der Interaktion Pro/E <-> ANSYS als auch Pro/E <-> Marc/Mentat. Hier gibt es meiner Erfahrung nach bislang nur im Möglichkeit, im jeweiligen Preprozessor nachzuarbeiten.
