  Baugruppen KE in Vereinfachter Darstellung nicht möglich?
Autor Thema:  Baugruppen KE in Vereinfachter Darstellung nicht möglich? (4543 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
In einem Bauteil kann ich bei der Erstellung einer Vereinfachten Darstellung auch KE's zur Definition einer Vereinfachten Darstellung nutzen.
In der Baugruppestehen mir alle möglichen Spielereien (darstellung nach Bauteilgröße, Parameter usw.) zur Verfügung, aber das Wichtigste: eine Verwendung von KE's steht hier nicht zur Auswahl?
lg
Alex
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexx2:
Hallo Leute
lg
Alex
Doch, aber nur Baugruppen-KEs.
Gruß Frank
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Außerdem besteht die Möglichkeit im Bauteil, die Bauteilspezifische VD zu erzeugen und diese dann in der Baugruppen-VD für das Teil anzuziehen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
Gruß Stefan
Die Zeichnung kann dann nur bissl frickelig werden. Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000755.shtml
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
... Doch, aber nur Baugruppen-KEs.
Hallo Frank,
mit welcher Version gelingt Dir das? Mir ist es nicht möglich, für die Festlegung eines Darstellungsstils etwas anderes als eine Komponente in einer Baugruppe zu wählen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dass ich die Baugruppenbarbeitung in jedem betreffenden Einzelteil durchführe funktioniert sicher, allerdings stellt sich dann die Frage der generellen Sinnhaftigkeit eines Baugruppenschnittes.
Baugruppen KE's habe ich zur Auwahl im Menue keine gefunden.
lg
Alex
NicoFTB
erstellt am: 10. Okt. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest du nochmal genauer erläutern was dein Ziel ist?
Nico \o/
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Sorry, hatte eben die Synapsen zwischen VD und Famlilientabelle falsch verdrahtet. Wird Zeit, dass das Wochenende kommt.
Gruß Frank
Gruß Frank
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 13. Okt. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NicoFTB:
Nochmals: Ich habe vorgedrehte Bauteile die in zusammengebauten Zustand zusammen nochmals bearbeitet werden müssen.
Alle Arbeitschritte würde ich gerne in einer Abfolge an Vereinfachten Darstellungen auf der Zeichung darstellen.
Leider ist diese Vorgehensweise in ProE nicht möglich obwohl die nötigen features für Baugruppenschnitt und Darstellung eigentlich vorhanden wären.
Einzig mit einer Familientabelle ginge es...
Doch da Familientabellenteile/Baugruppen im System immer große Schwierigkeiten bereiten sind diese bei uns nicht erlaubt.
Auch eine Vorgehensweise wie oben erwähnt, die Baugruppenschnitte in den Einzelteilen einzumodellierten ist der falsche Weg.
Schade! Das tolle Creo2.0 beherrscht die einfachsten Dinge nicht.
Danke für die Unterstützung.
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 13. Okt. 2014 editiert.]
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das gleiche Problem wie der vorige Beitrag, sprich mehrere Vordrehteile werden zusammengeschweißt und dann in der Baugruppe zusammen bearbeitet. Die Baugruppenmaterialschnitte lassen sich nicht in eine vereinfachte Darstellung der Baugruppe legen. Gerade die Schnitte sind sehr rechenintensiv.
Hat einer eine Lösung, wie es vielleicht doch noch klappen könnte?
[Diese Nachricht wurde von RoNö am 15. Okt. 2015 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoNö:
... Hat einer eine Löung, wie es vielleicht doch noch klappen könnte? ...
Eine mögliche Lösung wurde schon genannt. Die Familientabelle. In der Antwort wird zwar auch vor der Nutzung gewarnt, aber das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich denke, dass es sich dabei um alte Weisheiten aus den Anfängen der Datenverwaltung handelt, welche nicht noch einmal geprüft wurden. Vielleicht wird aber auch eine Datenverwaltung eingesetzt, die damit nicht so gut umgehen kann.
RoNö
CAD-User
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Erstellen von Familientabellen ist bei uns im Haus nicht so gern gesehen, weil es im Windchill erhebliche Probleme bei der Pflege der einzelnen Varianten und der Rechtevergabe über einzelne Ordner in Bezug auf den Lebenszyklusstatus der einzelnen Varianten gibt.
Für das Ändern einzelner Varianten muss dort zwangsläufig immer die gesamte Familientabelle ausgecheckt werden, auch wenn einzelne Varianten bereits freigegeben sind. Und das ist bei uns für den "Normal-User" nicht zulässig.
Uwe1100
Sehen Sie sich das Profil von Uwe1100 an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe1100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe1100
Intel Pentium4 mit 2x3Ghz(Hyperthreading)
2GB RAM
Graka:QuadroFX 3800
WF3 M210
WF4 M100
WinXP SP3
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich geht es und es geht auch ohne Familientabelle!
Wir müssen für unsere Fertigung auch verschiedene Zustände (z.B. vor-und fertigdrehen) darstellen und gehen dabei folgenden Weg:
-alle Einzelteile werden so konstruiert, wie sie später auch gefertigt werden sollen (also ein KE vordrehen, dann ein KE fertigdrehen!!!!!)
-dann werden für jeden Arbeitsgang im Einzelteil vereinfachte Darstellungen erstellt (KE's einblenden/ausblenden nach Bedarf)
-dann werden in der Baugruppe die jeweiligen zusammengehörenden VD aufgerufen (über benutzerdefiniert)
-zuletzt kann ich dann in der Zeichnung jede VD separat aufrufen und darstellen
Gruß Uwe
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Innerhalb des Baugruppenschnittes auf den Reiter für die Auswahl der zu schneidenden Teile gehen und dort im unteren Bereich von TopLevel auf PartLevel umschalten, anschließend ganz unten den Haken setzen.
Jetz kann man die einzelnen Teile einzeln öffnen und diese behalten den Baugruppenschnitt. Jetzt mit den Vereinfachten Darstellungen im Einzelteil fortfahren und diese in die Baugruppe übertragen.
Gruß Stefan
RoNö
CAD-User
erstellt am: 16. Okt. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
beispiel_creo2.txt
Hallo Stefan
ganz so einfach ist es leider nicht... bzw. es funktioniert nicht, so wie ich mir das gedacht habe. Ich weiß nicht, welchen Fehler ich mache.
Wir haben ein Grundteil, teils vorgefertigt mit einer Schweißnutvorbereitung.
Anschließend wird eine Baugruppe erzeugt, die mit einem anderen Teil(in meinem kleinen Beispiel der Ring) eingeschweißt wird. Creo-technisch erzeugen wir dazu ein zusätzliches Teil, in dem über Kopiergeometrien die Kanten der Randteile abgegriffen werden und an den Schweißnahtkanten über einen Zugverbund die Schweißnaht als Volumenkörper entlang gezogen wird. Funktioniert prima seit Jahren, weil die Schweißfunktion von Pro-E/Creo nicht so der Hit ist, wenn es komplizierter wird.
Die Schweißbaugruppe wird dann in eine neue Baugruppe einbaut, in der verschiedene Baugruppenbearbeitungen über Baugruppenmaterialschnitte erzeugt werden. Um die Regenierungszeiten ein wenig im Griff zu behalten wird dabei die automatische Auswahl der Kompoenenten deaktiviert, und manuell die betreffenden Schgnittteile ausgewählt. Als Schnittreferenz steht dabei immer der Baugruppenmaterialschnitt auf "oberste Ebene" nie auf "Teileebene"
Das wäre in meinem Beispiel die vier Bohrungen und der Zentriersitz.
Jetzt kommen wir zur vereinfachten Darstellung.
Ich möchte nun bestimmte Bearbeitungen aus dem Bearbeitungsmodell in übergeordneten Baugruppen nicht sehen.
Ich habe dann Deinen Vorschlag aufgegriffen, und das mal ausprobiert.
Nehmen wir einmal an, ich möchte eine vereinfachte Darstellung im Bearbeitungsteil ohne die vier Bohrungen haben.
Sobald ich den Schnitt auf "Teileebene" und "KE-Eigenschaften in Untermodellen zeigen" umstelle, werden die Bohrungen nicht mehr in der Baugruppe regeneriert. Ich weiß nicht woran es liegt, bzw. wo mein Fehler liegt.
Liegen die Bohrungen nicht auf dem Baugruppenmaterialschnitt als Plazierungsreferenz, dann werden die Bohrungen in das Grundteil durchgereicht. Dort kann man dann die vereinfachte Darstellung erzeugen und wieder in der Baugruppe aufrufen.
Das habe ich mal mit der einzelnen Bohrung und der vereinfachten Darstellung "einfach" durchgespielt.
Ich habe mal die Testbaugruppe hochgeladen (zip-File umbenannt in txt), vielleicht hat einer Lust sich mein Problem einmal anzuschauen.
