Thema: Baurguppe (Teile KE -> vereinfachte Darst.) (2398 mal gelesen)
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 14. Jul. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie kriege ich Creo nicht dazu mir die Bemaßungen anzeigen zu lassen. Ich habe ein Teil. In diesem wurde eine VD erzeugt und einige KEs (Zahnradmodellierung) ausgeschlossen. In der Baugruppe wird diese VD nun vererbt. Jetzt möchte ich eine Zeichnung von der BG erzeugen und vom Teil die Maße anzeigen lassen. Nur zeigt mir Creo nicht ein einziges Maß an. In der BG ist ein weiteres Teil eingebaut welches keine ausgeschlossenen KEs beinhaltet. Hier kann ich alle Maße anzeigen lassen. Bug oder Feature oder habe ich was übersehen... ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 4 M140
erstellt am: 25. Jul. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Hallo Nico, ich kann nicht nachvollziehen, was Du meinst. Bild 1 - gleich nach dem Öffnen Bild 2 - nach "Anmerkungen anzeigen" Wenn ich dabei auf asm gehe, bekommen ich keine Auswahl. Aber bei Part kommen die zwei Masse für Bohrung. Grüße Peter
[Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 28. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Doch, ich kann das Verhalten wohl bestätigen, mir aber im Moment nicht erklären. Es geht Nico um die Bemaßungsausgabe in der Zeichnung der VD. Bei der Master-Darstellungsansicht funktioniert es. Interessanterweise kann ich das Durchmessermaß, wenn es in der Master-Darstellungsansicht erzeugt wird, in die VD-Ansicht verschieben, die Zylinderhöhe aber auch nicht. Ich müsste einmal testen, ob es ein neues BugFeature speziell von Creo ist, oder auch schon in WF so war. [Edit: Das Pro/blem tritt in WF5 in gleicher Weise auf - also wohl doch eher ein Feature . Ältere Pro/E-Versionen habe ich gerade nicht zur Verfügung.] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 25. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Workaround: Create dimension manually
Krass! Da kann ich ja auch mit NX arbeiten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Krass! Da kann ich ja auch mit NX arbeiten.
Ja, die Antworten von PTC R&D sind immer wieder für eine Überraschung gut. An dieser sieht man sehr deutlich, dass es mit der Durchsetzung der Parameterik sehr bergauf geht (leider ist der Wert des Anstieges mit einem negativen Vorzeichen behaftet). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
