 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Rundung zw. 2 Aufgedickten Berandungsverbunde (1455 mal gelesen)
HerrLaga Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 12.06.2014 Creo 2.0
erstellt am: 02. Aug. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich 2 Bernadungsverbunde gemacht habe, und die sich an einer linie treffen und ich die dann noch aufdicke, entstehen ja 2 Seiten durch das verdicken. diese Zwei seiten möchte ich nun durch eine rundung verbinden. Wie kann ich denn das am besten machen? Wenn ich ein neues Berandungsverbund mache zwischen den 2 oberkannten, dann entsteht ja nur eine flache seite/verbund. Ich wusst nicht nch was ich suchen soll bei dem Thema, also wenn es dazu schon was git dann gebt mir doch gern mal den link dazu. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 02. Aug. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrLaga
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Aug. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrLaga
Erst die Berandungsflächen verschmelzen, dann die Sammel fläche an Schnittlinie runden und erst danach das Ergebnis aufdicken. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 03. Aug. 2014 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrLaga
... wenn DER dich deine Fläche nur in die falsche Richtung aufdicken lässt, kann das mehrere Gründe haben. Vielleicht postest du doch einfach mal Bild und/oder Datei... Oder aber, du probierst mal, die Rundung erst nach dem Aufdicken zu machen. Ein R1 lässt sich nun mal nicht um 2mm nach innen aufdicken... Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor  Fabian Industrie-Design
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrLaga
Und wieder so eine Rückmeldung, die den anderen Forenteilnehmern nichts bringt. Das Forum ist kein Selbstbedienungsladen, sondern lebt vom Geben und Nehmen, also wäre es auch hier sinnvoll, wenn Sie Ihre Trickserei dann auch angeben - hilf vielleicht jemand anderem in ähnlicher Situation! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2014 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die 2 Kanten mit einem Berandungsverbund verbunden, die Fläche dann so nach innen aufgedickt das man es nicht weiter störend und Fehlerhaft woanders rausstoßen sieht und das volumen dann abgerundet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2014 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrLaga
