Thema: Randspurkurven von einem Körper (1732 mal gelesen)
HerrLaga Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 12.06.2014 Creo 2.0
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Ich wollte mal Fragen: Wenn ich eine Spurkurve definiere, wird ja die laufbahn eines Punktes aufgezeichnet. Was ist jetzt wenn ich anstelle des Punktes ein Kreis habe? Wenn ich den Mittelpunkt des kreises nehme ist das ja das selbe wie mit dem Punkt halt. Wenn ich als Punkt die untersten und oberen Punkte des Kreises nehme habe ich ja das problem, das die Punkte ds Kreises die vor dem untersten punkt sind, bei einer bewegung einer kurve die kurve durchbrechen würden... wisst ihr was ich meine?! Also meine Frage ist jetzt einfach, wie kann ich mithilfe der Bewegung des Mittelpunktes eines kreises, die original randspurpunkte erzeugen? (ohne durchstoßen des Kreises mit der Randkurve) (Oder andere vorstellungsart: In ein Blech wird was eingelaisert, der Laiser ist 1cm breit, und von der Kurve will ich die ränder haben) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLaga
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber zwei Möglichkeiten fallen mir ein: Wenn die Spurkrve auf dem Blech eben ist könnte man einfach eine Skizze anlegen, die je den Radienversatz zur Spurkurve hat. Wenn die Spurkurve eine Raumkurve ist könnte man diese als Zugkurve für eine Kreis (Flächen-Schlauch) mit dem Strahldurchmesser nehmen und diesen mit dem Blech verschneiden. Allerdings klappt das bekanntlich nicht bei Hinterscheidungen.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alo es ist zum einen ein Raumproblem und zum anderen geht es nicht um Bleche schneiden, das war nur ein Beispiel weil ich mein Problem nicht anders erkläen kann, deswegen hänge ich jetzt mal noch eine skizze an: (Ich hoffe mal ich mach mich mit meine Abendkunst nicht ganz zum Ei ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 30. Jul. 2014 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLaga
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da das ein räumliches Problem ist und der Kreis in Wahrheit ein Zylinder ist, der sich zusätzlich bei der beweung noch Seitlich nach vorn und hinten neigt, glaub ich nicht das ich damit was wahres rausbekomme, da sich ja der Offset im prinziep verzieht durch die neigug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLaga
erstellt am: 30. Jul. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLaga
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLaga
Zitat: Original erstellt von ffabian1: ... Bleibt m.E. nur der erwähnte Envelope. ...
Na ja, wenn man mit den Dreiecksflächen leben kann. Vielleicht bringt ja Creo 3 hier eine verbesserte Simulation. ... ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 30. Jul. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLaga
Geometrie kopieren, hier eben nur die Körperkanten <STRG+C> <STRG+V> eventuell vorher im smart Filter auf Geometrie umstellen. Bei Referenzen entweder mit Regelbasiert weiterarbeiten oder einzeln auswählen ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja der Volumenkörper ist ja aus vielen Dreiecken, ich könnte jetzt von jedem Dreeck die kante auswählen, oder Punkte erstellen und da eine spline drauf machen, aber das ist mir irgendwie zu zeitaufwendig, das muss doch schöner gehen... (Ist auch irgendwie unschön das es ein neues Teil generiert, hab mir eigentlich sowas wie die Spurkurve gewünscht die sich auf ein Teil bezieht...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLaga
Zitat: Original erstellt von HerrLaga: ... gewünscht ...
Na dann mal schnell einen Wunschzettel an PTC schreiben. Vielleicht sind Sie ja dann der million-ste Kunde mit Vollsupport, der PTC dazu bewegt, das umzusetzen. Geben Sie einfach einmal Bewegungshülle ich die Pro/E-Suche ein. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab irgendwie das Gefühl, die Bewegungshülle bringt mich nur bis kurz vor mein Ziel, aber der letzte schritt fehlt... Also zu meinem Vorgehen bis jetzt: Ich hab mir meinen Mechanismus definiert Hab eine Analyse gemacht Bei wiedergabe der Analyse habe ich "Bewegungshülle erzeugen" angewendet Rausgekommen ist ein Volumenkörper der aus vielen Dreiecken besteht. Die 4 "Kanten" des Körpers ist allerdings das was ich brauche. Wie kann ich die nun in mein Model bekommen, bzw. eventuel mit einer anderen Mthode erzeugen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrLaga
Das ist nett für Sie, aber andere Forenteilnehmer bringt diese Information nur dann weiter, wenn Sie schreiben, wie Sie es hingepfuscht haben ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
