  ProProgram und Parameter
Autor Thema:  ProProgram und Parameter (1278 mal gelesen)
Anna.EB
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Anna.EB an!   Senden Sie eine Private Message an Anna.EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna.EB
Wildfire 4
Excel 07
erstellt am: 31. Jul. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Und wieder habe ich eine Frage, zu der ich keine Antwort weiß. Vielleicht wurde das Thema ja schon diskutiert und ihr könnt mir n Link schicken...ich finde leider nichts...
Also ich versuche mein Problem mal zu schildern.
Ich habe in meiner Unterbaugruppe, mittels der Familientabelle Varianten erstellt. Diese will ich in der Hauptbaugruppe einbauen. Um das zu "automatisieren" habe ich mir Beziehungen geschrieben, die Parameter erstellen mit den Richtigen Varianten Namen. Nun wollte ich im ProProgramm den Parameter Namen eintragen und ProE wechselt mir je nach Beziehung die Komponenten aus....Allerdings hat es bisher nur beim ersten mal geklappt, wenn ich jetzt die Beziehungen anpasse, wechselt er mir die Komponente nicht?!?
Hier mal die Beziehung die den Parameter steuert:
LA_GLIED_1_MODEL = KETTEN_LA_GLIED +"_"+ LA_GLIED_1 + "_" +  KETTENGLIED_1
und zugehörige ProProgramm-Ausschnitt:
ADD SUBASSEMBLY (LA_GLIED_1_MODEL)
INTERNAL COMPONENT ID 427
END ADD
Als Fehler erscheint:
Ersetzen von Komponente DUMMY_C_12_1 (M427) durch Pro/Program in Baugruppe KETTE_01 fehlgeschlagen.
Regenerierung wird wegen Fehlschlägen bei Ausführung von Pro/Program abgebrochen.
Danke schon mal in Voraus!
Liebe Grüße eure Anna
Anna.EB
Studentin
Wildfire 4
Excel 07
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler...
Wer lesen und schreiben kann, ist klar im Vorteil
Immer alles genau kontrollieren und blos keine Fehler machen!! (hatte den Namen falsch  )
[Diese Nachricht wurde von Anna.EB am 31. Jul. 2014 editiert.]
