  Spielausgleich im Mechanismus möglich?
Autor Thema:  Spielausgleich im Mechanismus möglich? (1550 mal gelesen)
angschi
Sehen Sie sich das Profil von angschi an!   Senden Sie eine Private Message an angschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angschi
CATIA V5 R19
ProE Creo Elements / Pro 5.0
Teamcenter 9.1
erstellt am: 13. Jun. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Mechanismus bewegt sich Teil 1, sobald Teil 1 Teil 2 berührt soll sich dieses ebenfalls bewegen (siehe Bild).
Hat jemand eine Idee, wie ich das hinbekommen kann?
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 13. Jun. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen angschi,
vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000717.shtml
Werner
angschi
CATIA V5 R19
Teamcenter 9.1
erstellt am: 18. Jun. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
das mit der Cam habe ich probiert, hat aber leider nicht so funktioniert: wenn ich Teil 1 drehe ist das ok - wenn ich aber wieder zurückdrehe, komme ich nicht mehr auf meine Ausgangsposition.
In der Schulung habe ich den Tip bekommen, die Positionen über Snapshots zu messen, KE-Parameter erstellen ...
Das ist zwar umständlich, aber ich kann den Mechanismus mit allen Teilen ablaufen lassen.
Angschi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jun. 2014 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von angschi:
... wenn ich Teil 1 drehe ist das ok - wenn ich aber wieder zurückdrehe, komme ich nicht mehr auf meine Ausgangsposition. ...
Stehe ich gerade auf dem Schlauch?  Das würde doch auch in der Realität nicht so gehen. Beim Zurückdrehen von Teil 1 würde Teil 2 erst einmal stehenbleiben. Nachdem das Spiel überwunden wäre, würde Teil 2 in die entgegengesetzte Richtung mitgenommen. Wenn Teil 1 wieder genau in der Ausgangsposition stehen würde, dann fehlt bei Teil 2 noch das halbe Spiel bis zu seiner Ausgangsposition.
Wenn man dies nicht möchte, dann sollte das Teil 2 zwischen zwei gleichstarken Federn eingespannt werden. Die Federn würden dann das Teil 2 weiter in die Ausgangspostion bewegen, falls diese kräftig genug sind, die Reibungskräfte zu überwinden. Diese Federn sind aber hier nicht vorhanden.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Jun. 2014 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Bewegungsprofi:
Aber mit 2 getrennten Kopplungen sollte es gehen; nur die Kurven die kontaktieren können selektieren.
Teil 1 zurückdrehen dann kommt man zurück.
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Jun. 2014 editiert.]
