  Creo Parametric
  Problem Beziehungen Creo 2.0 Mechanismus MDX
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Problem Beziehungen Creo 2.0 Mechanismus MDX (2425 mal gelesen)
Martin34379
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin34379 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin34379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin34379
Creo 2.0
erstellt am: 02. Jun. 2014 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
dies ist mein erster Beitrag. Ich habe schon oft die Hilfe des Forums in Anspruch genommen, konnte aber bisher weder helfen, noch blieb kein Problem nach Recherche hier ungelöst.
Heute stoße ich allerdings auf ein Problem, mit dem ich nicht weiterkomme.
Ich bin noch ziemlicher Anfänger in Creo 2.0 Mechanismus und scheitere an folgender Problemstellung.
Ich möchte eine Bewegung nach folgendem Schema , abgebildet auf angehängtem Bild, simulieren:
Drei Platten auf Abstand eingebaut auf zwei Führungsstangen. Bewegt sich die grüne Platte nach rechts, stößt sie erst nach Zurücklegen des noch freien Wegs gegen die mittlere, blaue Platte, und nimmt sie noch ein Stück weit mit, ohne jedoch bis zur rechten, gelben Platte zu fahren. Dann fährt die linke Platte zurück, und die mittlere bleibt stehen.
Dann fährt die rechte, gelbe Platte nach links und schiebt die mittlere Platte zurück an ihre Ausgangsposition.
Ich habe bisher einige nicht variable Verbindungen realisiert, habe aber im Moment keine Ahnung, wie ich dieses Prinzip mit den variablen Plattenabständen umsetzen soll.
Kann mir jemand 'auf die Sprünge helfen'.
Viele Grüße und besten Dank im Voraus
Martin
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M170
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin34379 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich würde dabei wie folgt vorgehen:
- die Stangen natürlich unbeweglich einbauen
- die Platten jeweils mittels Schubgelenk einbauen und Grenzen und die Nullposition vorgeben, damit das Ganze immer wieder in diese Position zurückspringt beim Regenerieren (einfach mal durchklicken in den Untermenüs der Platzierung)
- damit sich die Platten gegenseitig beeinflussen/mitnehmen, musst Du in MECHANISMUS 2x Führungskopplungen erzeugen, die die betreffenden Flächen in Beziehung bzw. Kontakt setzen. Achte darauf, dass das "Abheben" erlaubt wird, damit die Flächen nicht automatisch aufeinander kleben
- schiebst Du nun die grüne Platte nach rechts, nimmt Sie die mittlere Platte mit usw.
- Das Ganze geht dann natürlich auch mit Antrieben, so dass Du nicht mehr schieben musst
Uwe
