 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Gewicht für Bauteile bei STEP import (1500 mal gelesen)
Husqvarna450 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 19.03.2014 Creo 2.0 Students edition
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husqvarna450
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husqvarna450
Zitat: Original erstellt von Husqvarna450: Hallo, wenn ich eine Baugruppe aus einem STEP file importiere muss ich für alle Bauteile (200+ stk) ein Gewicht angeben.Wie kann ich das umgehen? Gruß Jonas
Das Template, welches dann beim Import des STEP File verwendet wird, sollte das unter den 200+ Einzelkomponenten am häufigsten auftretende Material haben. Das verringert die notwendige Nacharbeit bei den übrigen Komponenten entsprechend. Vorausgesetzt, Du kennst die Materialien überhaupt. Sonst musst Du nachfragen, das STEP weiß davon (noch) nichts.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreoDanny Mitglied CAD - Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 08.01.2014 ProE WF4 Creo 2.0 M070 Windchill Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husqvarna450
Hallo Jonas, wir handhaben das so, dass wir uns für Zukaufteile vom Lieferanten das Gewicht erfragen, und dieses dann eintragen. (in der obersten Ebene natürlich) Modelleigenschaften --> Masseneigenschaften --> ändern --> ... ------------------ Gruß, Danny Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
