  Dichte beim Einlesen von Step-Dateien
Autor Thema:  Dichte beim Einlesen von Step-Dateien (5906 mal gelesen)
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einlesen von Step-Dateien fragt Pro/E immer nach einer Dichte für jedes einzelne Teil, ich möchte aber keine Abfrage. Es muß dazu eine Config-Option geben, die durch die Startup-Tools gesetzt wurde. Wie lautet diese Config-Option?
Ich muß oft Dateien aus dem alten CAD-System einlesen die aus Zig Teilen bestehen (einzelne Flächen).
Danke - Günther
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
intf_in_use_template_models yes
wenn die Templates eine Dichte enthalten
Reinhard
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Option scheint es nicht mehr zu geben...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Abfrage wird IMHO dadurch erzeugt, weil die Masseberechnung auf automatisch steht (Option mass_property_calculate). Die entsprechende Option sollte aber meiner Meinung nach so stehen bleiben, wenn man nicht nach jeder Änderung die Masseberechnung extra anstoßen möchte um eine korrekte Angabe auf Zeichnungen zu bekommen. Außerdem musst Du irgendwann die Dichte vorgeben, da ansonsten keine Masseberechnung möglich ist.
Mit der Option intf_in_use_template_models habe ich aber teilweise schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob dies noch aktuell ist.
EWcadmin
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut den Konfigurationsoptionen von WF5 scheint es die Option tatsächlich nicht mehr zu geben.
Leider bekomme ich die WF5 hier erst gegen Ende nächsten Jahres  , also kann ich das nicht testen.
Evtl. könnte man aber mal nachschauen, ob man mit der neu eingeführten Option intf_in_profile_default etwas regeln kann. Da scheint es um ein generelles zu verwendendes Importprofil zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, das man in so einem Profil so etwas einstellen kann.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Laut den Konfigurationsoptionen von WF5 scheint es die Option tatsächlich nicht mehr zu geben. ...
Bei Olaf Corten ist diese Option für die WF5 als hidden gekennzeichnet.
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 26. Okt. 2010 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann lass ich alles so wie es ist.
Und wenn ich so eine Stepdatei einlese, klemm ich die Returntaste fest...
Danke!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Günther Weber:
...wenn ich so eine Stepdatei einlese, klemm ich die Returntaste fest...
SCHLECHTE IDEE!!
Entweder (in der Sitzung selbsthaltend):
Du kannst die Option doch einfach beim Import aktivieren! (Anhang 1)
Oder:
Du erstellst ein Importprofil, welches die Schablonen verwendet und trägst es in die config.pro ein:
intf_in_profile_default (Anhang 2)
HTH, Nina
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genial. Dann hab ich gleich alle Bezugsebenen, falls ich die brauchen sollte...
ruepitz-cad
CadMan
Sehen Sie sich das Profil von ruepitz-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ruepitz-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruepitz-cad
Pro/E ab V16, Intralink, Windchill PDMLInk
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
...falls es noch interessiert...
Der Eintrag intf_in_use_template_models nimmt beim Import die Dateien als Schablonen her, die mit den Einträgen template_solidpart, template_designasm usw. als Vorlagen festgelegt wurden. Somit hat jedes importierte Teil/jede Asm die Company-Standards, wie Dichte, Einheiten, Start-KEs (Ebenen, Achsen, Koordinatensysteme usw.), Foliendefinition und -inhalte, Vordefinierte Ansichten (Vorne, Rechts, Links usw.) und ganz besonders die Genauigkeit!
Schlagen nun komplexe Importmodelle fehl, bzw. werden nur als (zerrissene oder auch leicht offene) Flächen importiert statt als Volumen, kann es einen Versuch wert sein, die oben genannten Einstellung mit "No" zu probieren. Dann wird mit PTC-Standard, also Genauigkeit Relativ 0,0012, ohne Start-KEs, ohne Foliendefinition, ohne gespeicherte Ansichten, ohne festgelegtes Einheitensystem und Dichte 1 (!) importiert. Damit kann der Import von komplexen Volumenparts besser gelingen, als mit Templateparts.
Mit nachträglich zugewiesenen Materialien und/oder Dichten können die Parts dann schrittweise auf "brauchbar" getrimmt werden. Die Genauigkeit ist aber das alles Entscheidende Kriterium für Erfolg/Misserfolg von Geometrieimport...
(Auch in Creo2 ist die Option noch als Hidden-Configeinstellung verwendbar, aber in std.out mit Hinweis, dass die Option ungültig ist).
Grundsätzlich gilt: zunächst mit Templatepart versuchen zu importieren, Einstellung "No" nur als Notnagel verwenden! Grüßle
Pro/E seit Version 16
