  automatische Dichte zuweisen
Autor Thema:  automatische Dichte zuweisen (2140 mal gelesen)
berla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berla an!   Senden Sie eine Private Message an berla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berla
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt hier immer wieder vor, dass ganze Spritzgussformen als Baugruppe über Step importiert werden müssen. Zum Teil beinhalten diese Assemblies einige Hundert Bauteile. Beim/nach dem Import verlangt Pro/E für jedes Bauteil die Eingabe der Massendichte, obwohl ich diese in den wenigsten Fällen tatsächlich benötige. Gibt es ein Wildcard oder Tastenkombination um sämtlichen Bauteilen die gleiche Dichte zuzuweisen? Es ist nämlich lästig, jedes Teil per Eingabetaste oder Mausklick zu bestätigen. Oder gibt es gar ein "config.pro" Parameter, der das übernimmt?
Besten Dank schon mal für die Hilfe...
...jeder fängt mal an...
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, mittels config.pro OPtion
intf_in_use_template_models yes
die eigenen Startteile als Quelle für die eingelesenen Teile
zu verwenden - Startteil benötigt dann noch Dichte (Material).
Es gibt zwar mitunter (lt Forum hier) Probleme mit dieser Option, aber
bei mir noch nie!
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Vielleicht hilft
intf_in_use_template_models yes?
Es bewirkt, dass beim Import die Startteile geladen werden. Dort ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch der default-Werkstoff hinterlegt
(ohne Gewähr  )
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Bastian
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
OK  - zu spät
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 04. Apr. 2007 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Leiter:
Es gibt zwar mitunter (lt Forum hier) Probleme mit dieser Option, aber bei mir noch nie!
Die Probleme treten leider auf und das besonders, wenn Baugruppen importiert werden. Dort gehen die richtigen Platzierungsbedingen verloren.
Wenn es trotzdem so gemacht werden soll, dann empfiehlt es sich vielleicht, gleich ein Material zuzuweisen und nicht nur die Dichte. Bei uns hat es den sprechenden Namen "No_Material", so dass jeder weiß, es ist nur eine Übergangslösung.
@berla
Das Verhalten dürfte mit der Einstellung für die automatische Massenberechnung zusammenhängen. Prüfe mal die Einstellung der Option mass_property_calculate. Sollte die auf automatic stehen, dann wird versucht, bei jedem Regenerieren die Masse zu berechnen. Dazu ist leider die Dichte notwendig und wird abgefragt. Sollte bei der Einstellung by_request anders sein.
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen herzlichen Dank schon mal für die Antworten. War genau das was ich suchte.
@U_Suess, die option "mass_property_calculate" steht bereits auf request. Ich muss mal beobachten, ob sich beim Import was 'verschiebt' durch die Option. Der Testlauf mit der Option intf_in_use_template_models yes funktionierte in diesem Fall prima.
Besten Dank an alle!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von berla:
Hier noch eine Möglichkeit der Danksagung, welche gern gesehen wird.
berla
Techniker
Pro/E WF4 M200
Intralink 3.4 M070
W7-64 Prof SP1, 6GB
Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, da lass ich mich doch nicht lumpen : 10 4 all
