 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Eingabemaske Beziehungen??? (3882 mal gelesen)
cad-beginner Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 14.12.2012 Swx 2012 Studenten Version Pro/E Wildfire 5
erstellt am: 27. Mrz. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich eine Eingabemaske zu erstellen, bei der ich Werte eingebe, dann einen Button betätige und anschließend automatisch regeneriert wird? Aktuelle benutze Werkzeuge=>Beziehungen, gebe dann die Werte ein, klicke auf Ok und regeneriere anschließend. Geht das auch irgendwie anders bzw. schneller z.B. wie ich oben beschrieben habe? Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von cad-beginner am 27. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad-beginner am 27. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad-beginner am 27. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 27. Mrz. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 47rfap: Ja gibt es:einen Mapkey schreiben bzw. aufzeichnen!
Ein Mapkey löst nicht das Problem. Unter anderem muss man bei einem Neustart des Programms die config.pro datei laden. Da diese Baugruppe aber nicht nur für mich zugänglich ist, fällt ein Mapkey flach. Wie kann ich in Pro/Programm eine Maske öffnen lassen, die sich auf die Beziehungen referenziert? Das wäre natürlich super Von Layouts habe ich auch schon des öfteren gelesen. Aber wie funktioniert das ganze bzw. wo kann ich mich einlesen? Hier im Forum habe ich nicht wirklich was gefunden, dass mir weiterhilft. Hoffe es kann mir jemand helfen  [Diese Nachricht wurde von cad-beginner am 02. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nico, ich rede von Beziehungen. Ich möchte die festgelegten Maße in den Beziehungen in einer Eingabemaske haben, dann sowas wie einen "OK"-Button betätigen und dann eine vollständige Regenerierung ausführen. Gibt es sowas? Vielen Dank schon mal im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht noch als kleiner Zusatz. Aktuell habe ich in den Beziehungen stehen: d114= 5.0 d115= 6.0 d116= 7.0 Anschließend klicke ich auf OK und Regeneriere die Baugruppe. Da ich verschiedene Fälle zu testen habe, ändere ich die Maße d114-d116 und klicke wieder auf ok und Regeriere. Als Ersatz für dieses Vorgehen möchte ich nur noch eine dauerhaft eingeblendete Eingabemaske welche nach betätigung des Ok-Buttons automatisch regeneriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Ersetze in den Beziehungen: d114 = Para_1 d115 = Para_2 d116 = Para_3 Danach kannst du im Pro/Programm: INPUT Para_1 NUMBER Para_2 NUMBER Para_3 NUMBER END INPUT eintragen und ausführen. Fertig. Para_1 kann natürlich auch was anderes sein. Breite oder Hoehe oder wasweiss(ß)ich... ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 02. Apr. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Kein Umweg über einen Parameter nötig, die Maße können direkt angesprochen werden, außerdem kann man Kommentarzeilen eintragen. INPUT d114 NUMBER "4 bis 5" d115 NUMBER "6 bis 7" d116 NUMBER "7 bis 8" END INPUT Gruß arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Wieso sollte dann ein Mapkey nicht funktionieren? Es gibt eine config.pro im text Verzeichnis, eventuell auch eine config.sup. Dann gibt es eine config.pro im Arbeitsverzeichnis usw... Wenn ich von einheitlichen Standards ausgehe (gleiche Parameter), dann kann ich doch diese in einen Mapkey aufnehmen. Ich kann sogar mit einem Mapkey Parameter erstellen lassen und diese ausweisen. Zumindest habe ich genau das vor Jahren bei uns praktiziert. Der Nachteil dabei ist nur, dass ich immer in einer Vorgegebenen Reihenfolge alle Parameter abarbeiten muß und nicht gleich zu dem springen kann, der mich interessiert. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Ersetze in den Beziehungen:d114 = Para_1 d115 = Para_2 d116 = Para_3 Danach kannst du im Pro/Programm: INPUT Para_1 NUMBER Para_2 NUMBER Para_3 NUMBER END INPUT eintragen und ausführen. Fertig. Para_1 kann natürlich auch was anderes sein. Breite oder Hoehe oder wasweiss(ß)ich...
Ok vielen Dank schon mal dafür  Und wie führe ich das Programm aus? ich möchte wenn ich die Baugruppe neu öffne, direkt das Eingabefenster sehen (sehe das bis jetzt immernoch nicht)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
erstellt am: 02. Apr. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 47rfap: Mit copy und paste in Pro/Programm anschließend regenerieren
sorry, aber ich habe überhaupt keine ahnung davon könntet ihr mir das genauer erklären? Vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
<Modellabsicht> <Programm> <Programm editieren> und dann je nachdem ob es um Beziehungen (Relations) oder hier den Eingabe (Input) Bereich geht zwischen Input und END INPUT oder Relations und END RELATIONS die Einträge wie o.a. eintragen. Anschließend Programm speichern und beenden, dann Regenerieren Die Parameter, welche zwischen Input und END INPUT stehen werden jetzt abgefragt, man kann auswählen, welche editiert werden sollen und macht das. Ich bin allerdings kein Freund davon, da das Ganze wunderbar bei einem Teil oder einer Baugruppe in sich funktioniert. Wenn aber alle Teile und Baugruppen grundsätzlich diesen Eingabebereich haben kommt Spaß auf beim Regenerieren einer Baugruppe mit z.B. einigen hundert Teilen und Unterbaugruppen. Deswegen ist genau das bei uns in der Konstruktionslinie verboten worden. Und ich komme wieder darauf zurück, wenn es nur darum geht wiederkehrende Änderungen - auch an Parametern, welche in Beziehungen verwendet werden - schnell und einfach durchzuführen würde ich einen umfassenden Mapkey schreiben! Und zusätzliche config.pro Einträge kann ich ohne weiteres auch einfach in die aktuelle Sitzung hinzunehmen eventuell sogar wieder per mapkey.
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Hier mal ein kleines Muster für die, die behaupten es geht nicht... mapkey mas @MAPKEY_LABELParameter ändern;\ mapkey(continued) #SET UP;#PARAMETERS;\ mapkey(continued) #MODIFY;#CONFIRM;#laenge;\ mapkey(continued) #MODIFY;#CONFIRM;#breite;\ mapkey(continued) #MODIFY;#CONFIRM;#hoehe;\ mapkey(continued) #DONE/RETURN;#DONE; das Ganze in eine beispielsweis AENDERUNG.pro schreiben, mit text Editor ändern und dann zur config dazuladen. empfehlenswert wäre, dass Deine Maße laenge, breite, hoehe heißen, dann wird man sich wundern, was alles funktioniert.
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Mir fällt noch eine einfache Möglichkeit ein die wohl noch gut dafür sein könnte. Der ModelProcessor (*wink* an Udo ). Dort kann man einfach ein paar Parameter vorgeben die geändert werden sollen und im gleichen Zug eine Regenerierung erzwingen. Ein Layout wäre auch nur wieder eine Extra-Datei die in diesem Fall nicht wirklich arbeit erleichtert. Dort musst du dann das Layout öffnen, die Parameter ändern, danach ins ursprüngliche Teil wechseln und dieses regenerieren. Gewonnen ist hier nichts, es sei denn du hast 2 oder mehr Modelle die diese Parameter nutzen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 03. Apr. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Das hört sich alles sehr interessant an. versuche grade die 3D - Notiz umzusetzen. Falls jemand Lust hat mir ein genaues vorgehen mitzuteilen, wäre es schön. ansonsten muss ich mich wohl irgendwie durch lesen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend bin ich zu dumm dafür. was muss dabei in den beziehungen stehen? und was in pro/programm? ich klicke auf notiz erstellen und dann sehe ich diese nur links im modellbaum. ich würde diese aber gerne direkt im bildbereich des modells sehen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Zitat: Original erstellt von cad-beginner: Hallo zusammen,vielen vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Das hört sich alles sehr interessant an. versuche grade die 3D - Notiz umzusetzen. Falls jemand Lust hat mir ein genaues vorgehen mitzuteilen, wäre es schön. ansonsten muss ich mich wohl irgendwie durch lesen. Danke
Nun bei aller Liebe! Ich denke "irgendwie einfach mal selbst durchlesen" könnte schon helfen! Mir drängt sich der Eindruck auf, dass bei den vielen Vorschlägen die hier gerade kursieren jemand den Überblick verloren hat, was für was eigentlich gut ist! Mapkey --> Parameter --> Beziehungen Layout --> Parameter --> Beziehungen Pro/Programm (INPUP) --> Parameter --> Beziehungen 3D Notizen --> Parameter --> Beziehungen Wobei das Obige auch ohne Beziehungen gültig ist, so kann ohne Weiteres über die 4 Möglichkeiten nur der Parameter abgeändert werden und es muß gar nichts in den Beziehungen stehen. Die Maße kann ich bereits als sprechenden Namen deklarieren, ist eigentlich Bestandteil der Grundschulung oder über Beziehungen einem Parameter zuweisen oder oder oder. Da ich keine Umsetzung erkennen kann, sondern nur erwartet wird, daß fertige Lösungen präsentiert werden, werde ich mich ab jetzt ausklinken.
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich suche eine einfache Eingabemaske/Eingabefenster die dauerhaft eingeblendet ist und im Modellbereich z.B. So aufgebaut ist: ------------------------------------------------------------------------------ Winkel 1: [Hier ein Eingabefeld] Winkel 2: [Hier ein Eingabefeld] Winkel 3: [Hier ein Eingabefeld] Ok-Button [Durch Betätigung dieses Buttons wird die Baugruppe regeneriert, und nimmt die eingegebenen Winkel ein] ------------------------------------------------------------------------------ Ich erwarte nicht, dass mir jemand eine fertige Lösung präsentiert,ich freue mich über jeden stichpunkt der mir gegeben wird. Anscheinend kann ich diese aber nicht realisieren, oder die genannten Möglichkeiten sind zu aufwendig. Ich bedanke mich dennoch für die vielen Antworten. [Diese Nachricht wurde von cad-beginner am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-beginner
Anbei je ein Film zu - Notizbuch (früher Layout). Die Parameter können durch Deklarieren an beliebige Teile oder Baugruppen übergeben werden. Änderungen der Parameter werden nach Regenerieren direkt wirksam.
- Eingabe über Anmerkungs-KE (Notiz). Die so verwalteten Bemaßungen oder Parameter gelten zunächst nur innerhalb des Teiles bzw. der Baugruppe.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
